Como manter a bomba de água a funcionar quando falta a luz??
Re: Como manter a bomba de água a funcionar quando falta a l
Tenho mais ou menos o mesmo problema.
Tenho uma cave com um depósito subterrâneo onde tenho uma bomba submersível. aqui há tempos tive problemas com a falta de luz e inundou-me a cave (já me avariou a bomba também)
Comprei recentemente um gerador para me proteger de situações de falha de corrente eléctrica. O gerador tem motor de arranque e bateria.
Estava a pensar em comprar uma sonda de nível para que quando o nível da água no depósito atingisse um certo nível o gerador arrancava para alimentar esta e uma segunda bomba que quero igualmente comprar. Quando a luz regressasse o gerador deve desligar automáticamente.
A bomba é monofásica, o gerador é de 5,5kw com 2 saídas monofásicas e com disjuntor.
Obrigado,
sepfrco
Obrigado,
sepfrco
- patinhofeio
O ideal, é o quadro das bombas ter um sistema de alternância, para poderem funcionar as 2 bombas alternadamente.
Em caso de necessidade(muita água) o relé manda funcionar as 2 bombas em simultâneo.
Poderá instalar uma bóia extra para dar alarme de nível máximo também, e esta fará accionar uma campainha ou sirene.
Nesses sistemas costumo usar relé de sondas em vez de bóias. com o tempo, o cabo das bóias fica rijo, e a bóia apresenta anomalia de funcionamento. Alem disso, a bóia precisa de algum espaço para funcionar, já as sondas funcionam em qualquer lado.
Ficam as opções para decidir qual a que mais lhe interesse.
Então e o Gerador?
E quando faltar a luz ?
Caso não me ficá-se muito mais caro serviria paras as duas coisas.
A ideia é ter um quadro de automatismo que me ligá-se o gerador em caso de falha de corrente e desligá-se quando esta voltá-se.
Básicamente era um sistema como este. A questão é que este custa cerca de 350 euros e além disse não tenho um gerador compatível (cabo de 6 pinos). Penso que se poderá adaptar mas não tenho a certeza.
http://www.generadoresymaquinaria.com/d ... php?id=164
Cumptos,
Cumptos,
- ezer
a comutação automatica da falha de rede pode ser feita com 1 comtactor ES 450 da Hager, para o arranque automatico do gerador temos que verificar como este é feito, e talvez com dois reles temporizados se consiga fazer o arranque e a paragem, é necessario ver como é o contacto de arranque e como é feita alimentação da bobine de paragem do gerador
Obrigado pela resposta.
O gerador tem uma chave com as posições OFF,ON e start.
Desta forma penso (ainda tenho que verificar uma vez que acabei de comprar o gerador) que através daí eu tenho contactos para ordenar o arranque assim como para ordenar a paragem deste.
Cumptos,
sepfrco
Cumptos,
sepfrco
Potência do gerador:
5,5 KW
Tem uma bateria de 12 V e motor de arranque. A Marca é uma marca branca da qual não tenho documentação.
Tem disjuntor e fornece monofásica, trifásica e 12 V.
é tudo o que posso dizer do gerador
5,5 KW
- ezer
5.5Kw em principio dá para fazer uma alimentação de emergencia ao quadro geral, quanto ao arranque automatico do gerador,este terá que ficar sempre em on e colocar um relé temporizado para simular o start; para parar, põe um contactor com a bobine a ser alimentada pela rede e o contacto a cortar a bobine de paragem, isto em traços gerais, porque só analisando bem o sistema do gerador se poderá ser mais concreto.
- patinhofeio
sepfrco, o duplo post(2 post's seguidos) no mesmo tópico podem ser considerados SPAM e vai contra as regras do fórum.
Após colocar uma resposta, e antes que alguém responda a esse post, se desejar acrescentar algo mais ao post efectuado, clique em EDIT e acrescente no post já colocado. O EDIT, pode servir também para corrigir, alterar, acrescentar ou remover informação de um post.
A caixa que colocou no link, deverá ter esse controlo de monitorização, para saber se o motor entrou em funcionamento ou não, e poder repetir a ordem de arranque.
Para ligar o gerador também à residência, aconselho criar uma divisão entre os circuitos alimentados por gerador e os alimentados apenas por rede. Se faz a ligação a toda a residência, pode acontecer a potencia não chegar para alimentar as bombas.
Está outro tópico no fórum, sobre possíveis problemas na ligação de gerador a aparelhos electrónicos. Aconselho a ler, para estar informado e prevenido.
A questão aqui, é que essa caixa deve ser micro-controlada. A solução apresentada com os relés e temporizadores é viável, eu mesmo já coloquei um gerador de 375KVA a arrancar assim, mas com esse sistema nada nos garante que ele arranque realmente. Apenas a ordem de arranque é dada, mas em caso de alguma anomalia que o impeça de arrancar à 1ª tentativa, já não repete. Para repetir, já vai ter de colocar mais relés e outros sistemas.sepfrco Escreveu:...Básicamente era um sistema como este. A questão é que este custa cerca de 350 euros e além disse não tenho um gerador compatível (cabo de 6 pinos). ...
