Motores electricos
Re: Motores electricos
"Aliás, alguém conhece um artifício mecânico para aumentar a potência oferecida por um motor? "
1- redutor de velocidade mecânico
2- variador de velocidade (vsd) a 400Hz (quanto maior os Hz mais pequeno é o motor (em tamanho não em potencia)).
3-motor passo a passo.
4-??
Mário Escreveu:Boas
4-??
Salvo erro, há aqui um ou outro conceito que está ser mal empregue. Com um mesmo motor parece-me que não é possível aumentar a potência de um motor sem mexer no mesmo ou aumentar a tensão. Não estarão a confundir com binários ou "torques"?
Namekuso
Mensagem por Namekuso »
Muito obrigado a todos, foi uma explicação mais do que boa.
Em resposta ao Mário, vou agora para o segundo ano, este ano foram apenas disciplinas muito gerais como química, programação, desenho, essas coisas.
vou então fazer as continhas, quando tiver resultados mostro aqui :wink:
Namekuso
Bem como é suposto o motor rodar entre 0.5 RPM e 1 RPM, isto permite-me com um motor de pouca potencia conseguir uma boa força de torção.
tenho é de fazer uma valente desmultiplicação.
Outra dúvida, se eu tiver um sem-fim a fazer rodar uma engrenagem, ao modificar o passo do "dente" do sem fim modifico também a velocidade que estou a passar para a engrenagem, certo?
Namekuso Escreveu:Bem como é suposto o motor rodar entre 0.5 RPM e 1 RPM, isto permite-me com um motor de pouca potencia conseguir uma boa força de torção.
Procura num ferro velho de automóveis por um motor do limpa vidros, são a 12Vcc e serve para experiência e têm caixa redutora mecânica.
Ex. Se tiveres um motor electrico com 100W a 1.000Rpm e depois se acoplares um redutor seja de, sem-fim, helicoidal, ou outro, e a relação de entrada/saida for de 100/1, no ex. acima passas a ter 10Rpm na saida e de potencia 10.000W na saida (isto não contando com as percas).
Namekuso
obrigado;)
vou entao ver se encontro um desses motores.
