Dimensionamento dos condutores p/ Forno e placa de indução
parreirajoao
Re: Dimensionamento dos condutores p/ Forno e placa de induç
Isto da electricidade não é algo de "se 2,5 mm2 então 16 A".
É verdade que existem tabelas e já se sabe de antemão que para se proteger uma canalização eléctrica com um cabo de secção 2,5 mm2, o disjuntor a utilizara deverá ser como máximo 16A.
Deverão ser sempre efectuados os cálculos, em função da potência em jogo.
Para se dimensionar uma canalização eléctrica, deve-se ter em conta a condição mais desfavorável do cálculo ao:
1 - Aquecimento em regime normal
2 - q.d.t.
3 - Curto-circuito
2 - q.d.t.
3 - Curto-circuito
guillaume Escreveu:Obrigado pelas respostas =)
Ja agora para que servem entao os disjuntores de 20A???
se para fio 2,5mm^2 é 16A
Para 4mm^2 è 25 A
Se poder explicar agradeço
obrigado
parreirajoao Escreveu:Isto da electricidade não é algo de "se 2,5 mm2 então 16 A".
É verdade que existem tabelas e já se sabe de antemão que para se proteger uma canalização eléctrica com um cabo de secção 2,5 mm2, o disjuntor a utilizara deverá ser como máximo 16A. Não é verdade
2 - q.d.t.
3 - Curto-circuito
Para 4mm^2 è 25 A
obrigado
pedro_mendes
Boas, tenho andado a ver este tópico, e em relação á ultima questão não é verdade, então que protecção se coloca para um fio de 2,5mm, é um disjuntor de 25A.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Deve colocar um ponto de interrogação se quer fazer perguntas e não um ponto final.pedro_mendes Escreveu:Boas, tenho andado a ver este tópico, e em relação á ultima questão não é verdade, então que protecção se coloca para um fio de 2,5mm, é um disjuntor de 25A.
Aqui vai:
Protecção contra sobrecargas
IB ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
IB – é a corrente de serviço do circuito em amperes
In – é a corrente estipulada do dispositivo de protecção (consultar as tabelas)
I1 – é a corrente convencional de não funcionamento (Inf)
I2 – é corrente convencional de funcionamento, do dispositivo de protecção (consultar as tabelas) (If)
Iz – é a corrente admissível na canalização (consultar as tabelas)
E nem vou entrar com a condição de queda de tensão.
Não tomem como certo. Sim, é uma ajuda usar a regra no campo, que um condutor de 2,5 deve ser protegido por um disjuntor de 16A. Mas se repararem a razão é outra. O elemento mais fraco das instalações de 2,5mm ditas normais, é aquilo que até está no extremo. A tomada!!! Ela geralmente tem uma intensidade estipulada de 16A!!!
O mesmo acontece nos circuitos normais de 1,5mm2. O elemento mais fraco é o interruptor ou outros aparelhos de comando que indicam 10A
Se reunir condições, um condutor de 2,5mm pode ser protegido por um disjuntor 20 ou até mesmo 25A. Em outras situações um de 10A já é no limite!!!
Depende sempre de muitos factores, por isso é que é mais fácil "criar" regras...
E isto pelo método antigo. O método novo é ainda mais complexo:
A corrente admissível num condutor ou num cabo pode ser calculada pela seguinte expressão:
m n
I = A x Sm – B x Sn
em que:
S = secção nominal do condutor, em mm2 (para a secção de 50 mm2, o valor a utilizar é 47,5 mm2);
A e B: coeficientes dependentes do cabo e dos métodos de instalação (indicados na tabela 52-C0, das Regras Técnicas);
m e n: são expoentes dependentes do cabo e dos métodos de instalação (indicados na tabela 52-C0, das Regras Técnicas)
A intensidade máxima admissível numa canalização é dada por:
(IZ)real = IZ x K1 x K2 x K3
em que:
Iz = corrente admissível;
K1 = factor de correcção da temperatura ambiente;
K2 = factor de correcção do modo de colocação;
K3 = factor de correcção relativo ao número de cabos em carga;
Nas Regras Técnicas são indicados factores de correcção das correntes admissíveis
para várias situações:
-factor de correcção com a temperatura ambiente (quadro 52-D1);
-factor de correcção em função da temperatura do solo (quadro 52-D2);
-factores de correcção para agrupamentos de circuitos (quadros 52-E1 a 52-E3);
-factores de correcção especificados para certos agrupamentos (quadros 52-E4 e
52-E5)
m n
I = A x Sm – B x Sn
em que:
em que:
52-E5)
Então vamos pegar no problema de outra forma.
Quem me impede de proteger um cabo XV3G1,5mm2, instalado em cima de um caminho de cabos, sendo ele único e com uma temperatura ambiente constante todo ano de 30ºC, usando um disjuntor magneto-térmico de 16A?
parreirajoao
O Nelmindo explicou e bem como é que se efectuam os cálculos.
O problema não está só na secção de 2,5 mm2, mas saber:
1 - Qual o tipo de cabo e respetivo isolamento (se PVC, EPR ou PEX)
2 - Como vai instalado (se em cam,inhos de cabos, condutas, etc..), de modo a serem obtidos os factores de correcção (temperatura e proximidade)
Depois tens de efectuar os cálculos ao:
2 - q.d.t.
3 - curto-circuito
É muito simples, apenas tens de efectuar umas contas. Existem "n" folhas de cálculo que te permitem efectuar estes cálculos.
Se queres aprender, tenta pedir a alguém da ABB que conheças para te enviar estes livros:
http://www.voltimum.ie/news/7938/cm/abb ... dbook.html
2 - q.d.t.
3 - curto-circuito
- projclvm
As secções regulamentadas, são secções minímas. O dimensionamento das canalizações deve ter por base estas secções minímas, as potências e distâncias a que os equipamentos ficam das respectivas alimentações.
