Controlo de estores centralizado - só por domótica?
danieljpires
Re: Controlo de estores centralizado - só por domótica?
Mensagem por danieljpires »
Existe uma solução mais pratica, coloca-se um botão de pressão na porta de saida e interliga-se esse botão com os restantes com um cabo (EX H1VV-U2x1,5mm) ou seja podes abrir e fechar estores localmente ou abrir e fechar no conjunto atravez do botão de pressão em questão.
Daniel Silva Pires - Eng.º
MIG666
Mensagem por MIG666 »
danieljpires Escreveu:Existe uma solução mais pratica, coloca-se um botão de pressão na porta de saida e interliga-se esse botão com os restantes com um cabo (EX H1VV-U2x1,5mm) ou seja podes abrir e fechar estores localmente ou abrir e fechar no conjunto atravez do botão de pressão em questão.
Mas isso não pressupõe que cada estore já tenha um sistema de relés, como já aquí foi discutido?
Se é um botão de pressão teremos calcular quanto tempo temos de ter o dedo "colado", se não estivermos a ver todos os estores. Ou será um botão de pressão que dá condição a um temporizador, com atraso à desoperação tipo 'Finder'? Óptimo seria mesmo um esquema!
mig666
Hugo RSF
Mensagem por Hugo RSF »
MIG666 Escreveu:
Tenho a mesma dúvida! :?
danieljpires
Não.
Se fizeres o esquema multifilar verificaras que a utilizar um botao de pressão a parte e percorrendo duas linhas por todos os botões de estores verás que teras um sistema centralizado de estores
pjlc68
Mensagem por pjlc68 »
Atenção aos sistemas X10.
Lá na empresa já tivemos varios problemas com os filtros, se avariarem deixam passar a imformação para os outros inquilinos que tiverem ligados nas masmas fases.
No caso havia 3 inquilinos com filtros avariados e baixavam e subiam os estores uns aos outros.
Já pensavam que era bruchedo...
pjlc68 :lol:
MIG666
danieljpires Escreveu:Não.
O que quer dizer que essas duas linhas que percorem todos os estores também os interligam.
Assim, o toque num comando local não irá também actuar os outros estores interligados?
Mais, se forem estores de diferentes potências, ao ligar uma linha, a outra linha interligada a todos, tem uma tensão induzida nos bobinados dos motores! Não irá afectar os de mais fraca potência? Parece que sim.
Será por essa razão que os instaladores de várias marcas de estores, não aconselham o comando de dois ou mais estores com a mesma tecla. Isso poderia ser util, por exemplo, numa divisão com mais que uma janela. Eles dizem que no final do percurso, por vezes um deles fica a "saltitar" (expressão usada por um dos fornecedores).
É que dois estores comandados com a mesma tecla, não chegam ao fim de curso exactamente ao mesmo tempo. Por várias razões, entre elas potências diferentes, em estores de diferentes dimensões.
O que parou primeiro irá receber uma corrente induzida no bobinado da marcha inversa. Penso que seja isso.
mig666
danieljpires
se fizeres as contas em relação á queda de tenção e subre-cargas veras que o cabo de 1,5 chega e sobra.
Comvem que o circuito de estores que interliga todos os botões pertença à mesma fase.
Nota caso seja uma habitação de 2 andares teras 2 circuitos e 2 botões de actuação geral
MIG666
danieljpires Escreveu:se fizeres as contas em relação á queda de tenção e subre-cargas veras que o cabo de 1,5 chega e sobra.
Também tenho um caso de dois andares, fases/circuitos diferentes e foi assim que fiz. Evidente.
Não está em causa a queda de tensão do cabo de 1,5 (não o referi).
O que está em causa é tudo o resto que referi. Um botão local tornar-se-á num comando geral.
A indução que referi verifica-se dentro dos motores que têm dois bobinados "em contrafase". Funciona como um transformador... desfasado 180 graus.
mig666
Narciso Ferreira
Has thanked: 1 time
Been thanked: 18 times
Como diz o MIG666 e bem não se pode usar simplesmente os dois fios de geral ligados aos comandos locais a não ser que os mesmos tenham dispositivo inversor incorporado ou usado a parte "os tais relés" porque na ausência deste inversor e ligando as linhas do geral aos comandos locais todos os comandos locais fazem de geral e desta forma qualquer um dos comandos locais farão subir e descer todos os estores em simultâneo já para não falar numa situação que pode acontecer que é quando por ex: pulsar no geral para descer e estiver alguem a pulsar num local para subir estão a ver o motor a tentar rodar nos dois sentidos ao mesmo tempo que no caso dos inversores tal não é possivel porque enquanto decorre uma operação de geral os locais são desativados.
pedromfcruz
Mensagem por pedromfcruz »
Um exemplo do que eu aplico nos meus projectos é JUNG.
Apesar de ser um pouquinho mais caro, funciona correctamente e esteticamente é bonito.
Eles têm um comando de estore que permite a interligação entre todos os comandos. e facilmente se controla um estore localmente, ou todos os estores da casa, num controlo central.
Hugo RSF
pedromfcruz Escreveu:Um exemplo do que eu aplico nos meus projectos é JUNG.
Por acaso o que está no projecto é JUNG LS990. Qual o modelo concreto desse módulo de estore?
MIG666
Hugo RSF Escreveu:
Já aquí se discutiu este tema.
Dê uma olhada no tópico http://eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=6299. Talvez ajude.
Apliquei com aparelhagem JUNG LS990.
mig666
