Esquentador electrico
Re: Esquentador electrico
quando digo desperdicio na ordem dos 60% estou-me a referir água+ gás + energia térmica diispada ao longo de um banho.
Isto na maior parte das habitações, agora se os empreiteiros tivessem em conta o aqui já referido (isolamentos, etc,etc), não seria bem assim. Mas meus senhores na prática isso não acontece, os "gajos" só vêm lucro.
um abraço e pensem no chuveirinho que poupança me tem feito, ora se tem. e com um investimento de +ou- 100€, montagem incluida.
Mas esse chuveiro só serve mesmo para banhos e o que pretendo é uma solução para cozinha e WC (todas as torneiras).chip Escreveu:Boas
Talvez me mantenha mesmo pelo gás pois parece-me o mais simples.
- patinhofeio
Boas.sonia Escreveu: Mas esse chuveiro só serve mesmo para banhos e o que pretendo é uma solução para cozinha e WC (todas as torneiras).
A simplicidade deve ser conjugada com a eficiência energética.
Pode considerar um termo acumulador em vez do esquentador. Funciona de forma eléctrica, mas ao longo do tempo, não necessitando de tanta potencia instantânea, podendo fazer o aquecimento durante as horas de vazio, e reservar a água para a altura de consumo.
A curto prazo, será essa a minha opção, visto morar em vivenda e tendo a possibilidade de colocar placas solares pomo fonte primária.
Deixo aqui um exemplo de um sistema que considero interessante.
MP
MP
- LG_ThermaV.pdf
- (3.09 MiB) Transferido 131 vezes
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
Aqui têm uma solução
http://www.tortcabo.com/aguasquentes/?g ... 2Aod8SC6_g
Este tipo de bomba de calor não usa unidade exterior mas normalmente têm a necessidade de ligar 2 tubos de 200mm para o exterior um para trazer o ar e outro para levar e este leva ar frio que no verão pode ser usado para refrescar a nossa casa (é só o instalador ter um pouco de imaginação e fazer proveito desta energia.)
Narciso Ferreira Escreveu:Boas
Muito interessante!
Coloco um pdf, talvez tenha mais leitura.
MP
- VT167EX.pdf
- (1.74 MiB) Transferido 85 vezes
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
Boassonia Escreveu:Mas esse chuveiro só serve mesmo para banhos e o que pretendo é uma solução para cozinha e WC (todas as torneiras).chip Escreveu:Boas
assim sendo há outros recursos já aqui mencionados e com "requinte"
um abraço
Existem já várias marcas com este tipo de bomba de calor e a dimplex e uma delas tambem.
http://www.bombasdimplex.com/main.asp?cont=prod_aqs
Para quem tiver uma vivenda e possa instalar paineis solares térmicos ligados a estes acumuladores a bomba de calor pode ser programada para funcionar só quando não houver temperatura no colector solar.
Os colectores solares se forem bem calculados fornecem energia suficiente sem necessidade de apoio em mais de metade do ano.
