Os ventiloconvectores são uma boa opção, no caso de já não se poder instalar o piso radiante.
Quando trabalhei na área, havia clientes que inclusivé, com a habitação a construir, optavam por ventiloconvectores.
Melhro aquecimento para vivenda
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: Melhro aquecimento para vivenda
por tudo que li, pareceu-me a melhor solução para quem tem pré instalado as tubagens de radiadores normais, mas como ninguém se pronunciava tava na dúvida
cumprimentos
cumprimentos
RUBENSS Escreveu:por tudo que li, pareceu-me a melhor solução para quem tem pré instalado as tubagens de radiadores normais, mas como ninguém se pronunciava tava na dúvida
cumprimentos
Atenção ao isolamento térmico da tubagem.
Boa instalação!
MP
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
Se vai ser instalado um recuperador de calor com deposito incorporado penso que a melhor solução para o aquecimento, será mm a instalação de radiadores normais. (funcionando com agua quente)
Com o recuperador de calor tambem se pode ter aguas quentes sanitarias, bastando instalar um cilindro.
O unico inconveniente do recuperador de calor será mm no verão, para ter agua qunte. Mas isso tambem se resolve facilmente. Bastando instalar um grupo de apoio, instalação de paineis solares (estão na moda e ajudam o ambiente), a instalação de uma resistencia no cilindro, ou qq outro grupo de apoio, sendo esquentador ou mm caldeira a gasoleo.
Mas eu aconselho o uso do recuperador de calor com deposito incorporado. Estamos numa fase em q devemos apostar nas energias renovaveis.
O documento é interessante, embora um pouco antigo: relativamente ao software de simulação, o Energy Plus ("sucessor" do DOE) já vai na versão 5.mack Escreveu:boas
http://www.estv.ipv.pt/dep/dcivil/Fiche ... -%20CL.pdf
A simulação dinâmica está cada vez mais fiável, exige é que se saiba o que se está a fazer!
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
