Electricidade sem fios transmitida à distância
Re: Electricidade sem fios transmitida à distância
desculpem mas sem problemas no maximo em quinze anos estara pronto, so esta faltando uma ou duas mulheres
aprimorar o progeto que ficara perfeito afinal foi uma mulher engenheira e atriz que desenvolveu o celular a
muito tempo, aprimorado nesta decada.
abraço a todos
esequielpires
abraço a todos
esequielpires
nightshady
Por acaso também ja tinha ouvido falar nisso ... é uma descoberta interessante.
E penso que vai revolucionar bastante a tecnologia!
basicamente, trata-se de indução (primario, secundario) á distancia...
as vezes tambem brinco com tubos d flurescentes junto a potentes emissores ou debaixo de cabos de alta tensão....e de facto brilham...mas não quero viver junto a essas fontes de radiação...
é inofensivo viver no meio de uma indução?
e qual a frequençia usada?
e os campos magneticos?.... não irão afectar os outros equipamentos?
o que tesla fazia era usar bobines de alta tensão para transportar hipoteticamente eletricidade...
todas as tecnologias são inofensivas até se provar o contrario....
a radiação e os humanos não se dão muito bem....
amontenegro@sapo.pt
No século passado ir à lua ou mesmo ao espaço era uma loucura e impensável. No futuro tudo será sem fios, tudo!!! Os aviões, motas do MotoGP entre outros são comandados por fly-by-wire. Tudo sem fios, está a um passo de distância, porque existe muita coisa por inventar. Cumps.
O meu site http://amontenegro.webnode.com.pt/
se funcionar é brutal.. já viram o que se poupa em cabos?
mas e os campos mágnéticos?? será que é desta que ficamos todos carecas??
Já alguém pensou na quantidade de antenas que essa tecnologia obriga?
E qual vai ser a qualidade de serviço?
Com um telemóvel sem rede ninguém morre mas, com electricidade a sério?
Também tenho sérias dúvidas em relação a este sistema, bem como da sua fiabilidade. Penso que toda a gente tem noção da quantidade de energia que se desperdiça com este processo, sendo que esta é proporcional à distância que se encontra o receptor.
Já se tenta minimizar ao máximo as perdas no entreferro dos motores e transformdores e ainda querem seguir esta idéia. Além do mais, e apenas sobre o meu ponto de vista, quais serão as implicações desta tecnologia numa implementação em larga escala? Quais serão os impactos que teremos em nós quando expostos tanto tempo a campos magnéticos variavéis, bem como aos impactos nas outras formas de vida!!!
Nem é preciso pensar muito, está praticamente provado que os pombos possuem um sistema natural de "navegação" baseado nos campos magnéticos terrestres. Numa primeira abordagem, imagino que, quando eles se cruzassem com uma zona com um campo magnético variavél iriam-se sentir como nós quando situados de olhos vendados no meio do oceano.
Esta idéia está muito porreira mas deixa muitas pontas soltas para pensar, isto no meu ponto de vista.
Cumps
Cumps
A vida é uma escola de sabedoria!!!
Esta tecnologia já existe desde o sec. XIX, mas só se pode aplicar em aparelhos de potencia inferior a 100w, devidos às perdas k existem por induçao.
concordo com a opiniao do patinhofeio e do boost_up.
miguelitomiranda
o fenomeno da autoindução é revelante e funciona de uma forma bastante simples. no meu ponto de vista não tem nada que saber...
agora o dificel é aplicar o fenomeno em termos practicos
de certa forma no meu ponto de vista é uma tecnologia com pernas para andar =)
Miguel Castro
Bom dia a todos.
Pessoal, todos nós já estamos usando esta tecnologia (FANTÁSTICA) no nosso dia-a-dia, e
a maioria nem imagina.
Por acaso, já viram como funcionam os SISTEMAS DE BLOQUEIO DAS CHAVES DE PARTIDA
usadas pela FIAT (SISTEMA CODE), por exemplo?
E aquelas roupas que compramos em lojas e e disparam alarmes quando não são retirados
os "bottons" (ou quando alguem tenta rouba-las)?
Isto é nada mais, nada menos que TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FIOS !!
Este sistema chama-se RFID, e trata-se de um sistema que funciona mais ou menos assim:
Vou sitar como exemplo o sistema FIAT CODE:
No "painel do veículo" existe uma bobina que é acionada ao virarmos a chave. Essa bobina envia
um "trem de pulsos (em alta-frequencia) que é recebido POR OUTRA BOBINA QUE EXISTE DENTRO
DE UM CHIP que se encontra dentro da parte plástica da chave. A bobina do interior "gera uma tensão
que é trabalhada como se fosse uma fonte de energia normal e alimenta o chip interno da chave.
O trem de pulsos enviado pelo painel do veiculo veio da CPU do sistema de injeção eletronica e é
CODIFICADO.
o CHIP da chave, ao receber o sinal decodifica o mesmo e, com a energia armazenada em capacitores
internos, "DEVOLVE" um sinal eletro-magnetico a bobina do painel do veículo, contendo outro trem de
pulsos com a senha para o módulo da injeção LIBERAR a partida do motor.
Não existe contato eletrico físico entre a chave e o veiculo e tambem não existe "nenhum tipo de bateria
ou pilhas" no interior da chave.
Só para ter certeza, eu estraguei uma chave do meu FIAT PÁLIO, retirando o chip, que mais parece um
pedacinho me ferro, nao tendo nenhum tipo de ligação eletrica com nada.
E podem acreditar: o carro não ligou, de jeito nenhum!!!
Este é só um exemplo de que está tecnologia já existe ha muito tempo, e está sendo muito utilizada em
alta-tecnologia e em larga escala.
Com certeza, esta tecnologia TEM MUITO FUTURO SIM, e já está presente em áreas que nem imaginávamos
a algum tempo atras.
CODIFICADO.
