5 condutores para a iluminação de segurança
Re: 5 condutores para a iluminação de segurança
As minhas desculpas se alguém não concorda. Eu digo que usando cabos separado para comando não há qualquer problema.Não concordo com apenas um cabo de 5 linhas. Imaginem uma grande instalação com muitos quadros parciais e um sistema centralizado de gestão de energia, por exemplo comando de toda a iluminação na portaria. Num sistema cableado têm que existir cabos de comando comuns. Não estou a ver problema no sistema de telecomando. Outro exemplo, um quadro de usos gerais e um quadro de emergência num dado piso. Tem que existir um dispositivo de corte geral de piso. Tb neste caso, com auxiliares ou outro esquema qualquer, existem cabos de comando comuns aos dois quadros.
Venham as criticas.
Venham as criticas.
serão mesmo preciso 5 condutores para iluminação de segurança?
Tinha ideia que era só preciso 3 condutores(Fase neutro e terra)
As duas linhas a mais servem apenas para testar os blocos ou "kits", sem ter que desligar a alimentação, desligar essa iluminação em períodos que não se justifique o seu funcionamento etc.
- Aprendiz
Depende:libas Escreveu:serão mesmo preciso 5 condutores para iluminação de segurança?
Se pretenderes controlar a iluminação, precisas de 5 condutores.
Se não precisas de a controlar (só ligará em caso de falha de energia) precisas apenas de 3 condutores.
Ou seja, dependerá de qual o fim da iluminação.
Tens toda a razão, mas nesse caso a questão não se coloca, porque então não precisas de comprar blocos ou kits com comando uma vez que são mais caros. Embora o possas fazer.uterrorista Escreveu:Depende:libas Escreveu:serão mesmo preciso 5 condutores para iluminação de segurança?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Ola, Pergunta ao projectista e ao técnico responsavel pelo projecto o que fazer. O projecto foi certificado pela CERTIEL ou pelo ministerio?
Cumprimentos Alentejanos
Cumprimentos do Alentejo.
- LinceS@T
- Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação
Bom eu estou com um projecto de Hotel Rural, e estou a pensar em alimentar toda a iluminação normal de circulação e das zonas comuns através de UPS, esta iluminação será comanda através de um automato, em caso de falha de energia automaticamente toda estas zonas ficam iluminadas, desta forma poupo blocos autonomos, a propria iluminação servirá de iluminação de emergência.
Este projecto deverá ser aprovado pela DGEG, pelas potências envolvidas e necessitar de um PT privativo.
Já fiz um projecto deste tipo e foi aprovado pela CERTIEL.
Saber não ocupa espaço.
Não esquecer:
Nos estabelecimentos recebendo público a iluminação de emergência de segurança, deve permitir, em caso de avaria da iluminação normal, a evacuação segura e fácil do público para o exterior e a execução das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos socorros, inclui:
a) A iluminação de circulação (evacuação)
b) A iluminação de ambiente (anti-pânico)
A iluminação de circulação tem como objectivo permitir a evacuação das pessoas em segurança e possibilitar a execução das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos socorros.
A iluminação de ambiente tem como objectivo reduzir o risco de pânico e permitir que as pessoas se dirijam, em segurança, para os caminhos de evacuação. Esta iluminação deve estar acesa durante a presença do público
Telecomando
Sempre que o estabelecimento esteja aberto ao público, os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «vigilância»; no final do período de actividade do estabelecimento os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «repouso».
O estado de “repouso” é um estado no qual a iluminação de segurança é colocada fora de serviço sempre que a alimentação da iluminação normal seja colocada fora de serviço.
O estado de “vigilância” é um estado no qual a iluminação de segurança está pronta para a entrada em serviço, em caso de falha da alimentação da iluminação normal.
Tipos de iluminação de emergência de segurança
Os tipos de iluminação de segurança podem classificar-se em:
Tipo A: A iluminação de segurança deve ser alimentada por uma fonte central (baterias de acumuladores ou grupo gerador accionado por motor de combustão).
Tipo B: A iluminação de segurança deve ser alimentada por uma fonte central (baterias de acumuladores ou grupo gerador accionado por motor de combustão) ou por blocos autónomos (devem ser fluorescentes do tipo permanente).
Tipo C: A iluminação de segurança deve ser alimentada por uma fonte central (baterias de acumuladores ou grupo gerador accionado por motor de combustão) ou por blocos autónomos (podem ser do tipo permanente ou não permanente).
Tipo D: Pode ser constituída por lanternas portáteis, alimentadas por pilhas ou por baterias.
Telecomando
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Atenção que isso ñ dispensa a iluminação de circulação (sinalização de saídas)!!!! E tem de levar telecomando obrigatoriamente!!!LinceS@T Escreveu:Bom eu estou com um projecto de Hotel Rural, e estou a pensar em alimentar toda a iluminação normal de circulação e das zonas comuns através de UPS, esta iluminação será comanda através de um automato, em caso de falha de energia automaticamente toda estas zonas ficam iluminadas, desta forma poupo blocos autonomos, a propria iluminação servirá de iluminação de emergência.
Ter em conta ainda o seguinte:
Iluminação de circulação: Obrigatória nos locais onde possam permanecer mais de 50 pessoas; Obrigatória nos corredores e caminhos de evacuação.
Iluminação ambiente: Obrigatória nos locais onde possam permanecer mais de 100 pessoas, acima do solo (r/chão e pisos superiores); Obrigatória nos locais onde possam permanecer mais de 50 pessoas no subsolo.
Osvaldo Sousa
- LinceS@T
A sinalização de saídas basta ser indicada por indicadores fotoluminescentes, não é necessário ser através de luminárias.joaoosvaldo Escreveu:Atenção que isso ñ dispensa a iluminação de circulação (sinalização de saídas)!!!! E tem de levar telecomando obrigatoriamente!!!LinceS@T Escreveu:Bom eu estou com um projecto de Hotel Rural, e estou a pensar em alimentar toda a iluminação normal de circulação e das zonas comuns através de UPS, esta iluminação será comanda através de um automato, em caso de falha de energia automaticamente toda estas zonas ficam iluminadas, desta forma poupo blocos autonomos, a propria iluminação servirá de iluminação de emergência.
Osvaldo Sousa
Se a iluminação de circulação está debaixo de uma ups esta também é iluminação de segurança. O telecomando é efectuado pelo automato.
Caso exista a falha de energia todas estas zonas ficam iluminadas, ou caso exista um alarme de incêndios.
