Grupo Electrogéneo
coiote
Re: Grupo Electrogéneo
Mensagem por coiote »
boa noite,
bem, um quadro de transferencia pode ser comandado de varias formas, e ser feito também de varias formas.
eu normalmente uso contactores, mas pode ser por interruptores motorizados( + caro). para fazer o comando o principio é sempre o mesmo, detecta-se a falta "fase", e dá ordem ao gerador. Normalmente isso pode ser feito por um automato, um controlador do fornecedor do gerador, um autoamtismo associado aos interruptores. Normalmente uso um rele de falta de fase, com 2 contactores auxiliares. Uso os contactores auxiliares, para que a corrente de chamada do contactor do inversor, não danifique o contacto do rele de falta de fase. depois é so ligar de forma a que o contactor auxiliar envie ordem ao gerador para ligar, e ligue tambem o contactor do gerador.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
coiote Escreveu:boa noite,
por acaso pode disponibilizar o seu esquema de ligações? Obrigado.
n.faria
Mensagem por n.faria »
Existem grupos geradores que trazem incluídos não apenas o quadro de comando e controlo do próprio grupo mas também funções de transferência de cargas. Clarificando um pouco, no quadro do gerador existem circuitos de controlo do gerador e circuitos de potência que fazem a transferência das cargas.
No caso de querermos toda a instalação socorrida basta termos duas entradas de alimentação no quadro, devidamente protegidas eléctrica e mecânicamente, ligadas ao barramento. Se quisermos apenas uma parte da nossa instalação socorrida temos que ter duas entradas a alimentar dois barramentos distintos devidamente separados.
Em projecto podemos logo incluir um inversor no quadro geral da instalação e temos toda a instalação como queremos e apenas temos que escolher um grupo gerador que se enquadre no que queremos.
Normalmente as fábricas de grupos geradores podem fornecer soluções à medida caso estejamos perante algum caso especial.
Espero ter contribuido com alguma coisa de útil...
NF (Eng.º Téc. Electrotécnico)
Electricidade, Telecomunicações, Solar Térmico
oamis
Mensagem por oamis »
ola a todos vou tentar colocar um esquema que eu liguei na sexta-feira passada e que é muito bom para se entender como se deve fazer.
F.S.MONTEIRO
oamis
desculpem a demora amigos ...aqui está o esquema de ligaçao de um inversor HAGER.
1-O CONTROLADOR TEM A REFERENCIA HZI 811<br />2-A FONTE DE ALIMENTAÇAO DO INVERSOR TEM A REFERENCIA HZI 812<br /><br />SAO OS DOIS APARELHOS HAGER.
F.S.MONTEIRO
ruisantos
Been thanked: 1 time
Mensagem por ruisantos »
Boa tarde ,
Alguem possui esquemas de comando dos quadros de transferencia / comando do motor dos grupos geradores montados pela turbomar que podesse facultar?
Tenho uma serie de avarias,num grupo destes,já é bem antigo,com motor arrefecido a ar,já se vêm poucos deste genero,tem uma conduta que vai buscar ar frio á rua para arrefecimento do gerador e outra que o expele para a rua.
O quadro electrico está muito bem estimado.nada de xanatices,tudo bem marcado ,mas falta o esquema electrico.
Na altura a turbomar deve ter instalado muitas centenas,e deve haver varios modelos de quadros,este nao tem nenhuma referencia.
Provavelmete vou ter que o "esbandalhar"para seguir a fiarada...
Se alguem tiver este tipo de decomentaçao e a puder partilhar agradecia!
