Medições com kVAr negativa?!?!?!?!
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!
Mensagem por rainbow »
red_lava_s2 Escreveu: Um situação que ainda não percebi é, como se pode fazer a diferenciação entre uma má qualidade de abastecimento de energia e influência de equipamentos internos instalados??
Bom dia.
Bem, isso é um assunto complicado.
Muitas pessoas referem-se a má qualidade da energia eléctrica devido ao facto de não terem os 230V nas tomadas, mas o assunto é mais complicado do que isso.
As causas tanto poderão ser externas como internas, ou seja, tanto pode ser problemas na rede, como situações causadas por equipamento de uma instalação.
O primeiro passo será instalar um analisador de energia. E depois analisar os resultados.
PFerreira
Been thanked: 1 time
Mensagem por PFerreira »
ohmico Escreveu:Boas,
continuamos a não perceber o motivo porque foram levados a fazer estas medições, tal poderia ajudar a perceber o que se passa.
De qualquer modo já dá para lembrar que a correcção do factor de potência nunca se faz para cos fi 0.9, pois a probabilidade de
a instalação passar de fortemente indutiva para capacitiva é muito alta. Daí ser normalmente utilizado o valor de 0.86, que
corresponde ao valor médio permitido sem facturação.
Como consequência do excesso de correcção, vão certamente aparecer valores de tensões elevados que podem inclusivé vir aprovocar a destruição dos próprios condensadores.
Permita-me só uma correcção, o cos não deve ser 1 pois pode facilmente passar a capacitivo, e o valor minimo para que não exista facturação é 0,928 (arredondado 0,93).
PFerreira
rainbow
Para complementar o que disse antes...
qualidade energetica.pdf
(150.28 KiB) Transferido 132 vezes
red_lava_s2
Mensagem por red_lava_s2 »
Viva a todos,
Obrigado pelos vossos comentários/ajudas! :wink:
Estou a constatar que de facto há uma vastidão de situações no que toca à qualidade de energia, e que para realmente se melhorar é necessário várias medições para cruzamento de dados!!
O ficheiro em pdf do rainbow está muito elucidativo!!
Já agora, no caso desta empresa, eles terão de pagar algum valor pela energia reactiva negativa que estão a introduzir na rede??
4 wheels for the body, 2 wheels for the soul
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
não há energia reactiva negativa, mas sim, energia reactiva Indutiva ou Capacitiva.
As consequências principais já foram enunciadas: elevações de tensão que poderão inclusivé destruir os condensadores, mesmo sendo estes auto-regenerativos.
Tinha algum interesse perceber o que os levou a suspeitarem da qualidade de energia, embora isto seja uma coisa que nos dias que correm fica muito bem...
Electroo
Has thanked: 23 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por Electroo »
Bom dia, ao fazer uma analise de rede deparei-me com um valor medio do cos phi indutivo positivo de 1, e um valor medio do cos phi capacitivo de -0.3.
Este cos phi capacitivo negativo, em termos práticos representa o que?
Outra questão, que tipo de equipamentos, podem tornar uma rede capacitiva?
Been thanked: 191 times
Electroo Escreveu: 13 jul 2018, 11:16 Bom dia, ao fazer uma analise de rede deparei-me com um valor medio do cos phi indutivo positivo de 1, e um valor medio do cos phi capacitivo de -0.3.
Significa que estás a injectar energia reactiva na rede (capacitiva).
Electroo Escreveu: 13 jul 2018, 11:16 Outra questão, que tipo de equipamentos, podem tornar uma rede capacitiva?
Fontes de alimentação usadas para os LEDs (bastante comum). Baterias de condensadores mal dimensionadas e/ou mal reguladas. São alguns exemplos mais comuns.
