Redes de Pares de Cobre (PC) CATEGORIA MINIMA
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Re: Redes de Pares de Cobre (PC) CATEGORIA MINIMA
Mensagem por tekl »
Artigo 102.º
Aplicação do regime às ITED
Até à publicação do aviso previsto no n.º 2 do artigo
106.º, no que se refere ao manual ITED, aos projectos
de ITED que venham a ser entregues nos serviços camarários
após a entrada em vigor do presente decreto -lei nos
termos do regime da edificação e da urbanização, aplica -se
o manual ITED em vigor.
Artigo 106.º
Aprovação dos manuais ITUR e ITED
1 — Os manuais ITUR e ITED são aprovados,
procedimento geral de consulta nos termos do artigo
da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, por deliberação do conselho
de administração do ICP -ANACOM, a qual é publicada
na 2.ª série do Diário da República.
2 — Os manuais referidos no número anterior são obrigatoriamente
disponibilizados no sítio de Internet
-ANACOM, devendo este facto ser publicitado em
publicado na 2.ª série do Diário da República.
PJFC
Mensagem por PJFC »
hum... eu tinha lido isso... mas "falam uma língua esquesita! :D
... como ainda só há "projecto do manual", seguimos o antigo, certo??'
e se adaptarmos já o projecto as novas realidades ... p.ex. FO na ZAP, etc...
é muito desvantajoso?
gemini
Mensagem por gemini »
tekl Escreveu:não, tens de tirar o rita e manual ited 2ª edição
eu fiz isso, e o resultado foi uma Camara Municipal me ligar ontem para ir lá levar os Termos de Responsabilidade correctos..
vá-se lá perceber isto..
Learning is the goal!!
PJFC
Mensagem por PJFC »
:?: Como assim, ... fez o projecto seguindo já as novas orientações?
e depois eles queixaran-se ? pelo termo ir pelo antigo, ou pelo novo?
gemini
estava a falar somente do Termo de Resopnsabilidade.
não fiz referencia ao RITA nem a manual.
resultado: entregar novos termos de acordo com o da ANACOM
PJFC
Mensagem por PJFC »
tekl Escreveu:um projecto nao pode contemplar simultaneamente as regras RITA, Ited 1ª e Ited 2ª
(é uma espécie de riscar o que não interessa)
Bem me parecia!!! que se tinha de colocar exactamente o que estava no termo...
e não como alguém dizia anteriormente...
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
não estás a perceber.....
não podes colocar segundo RITA, manual ITED 1ª edição e 2ª edição
o colega gemini é que nao fez referência ao manual ITED no termo e é obrigatório.
tens de escolher um dos 3 regulamentos, sendo que escolhes o que estrá em vigor e se aplica ao edíficio, é contraditório usar os 3, mas fazes como entenderes!!!
PJFC
Mensagem por PJFC »
tekl Escreveu:não estás a perceber.....
Obrigado mais uma vez... fez-se :idea:
gemini
atenção...
Por mais correcto que seja o que estás a dizer, no meu caso, a CM pediu a entrega do Termo de Responsabilidade de acordo com o modelo da ANACOM, com a inclusão das 3 vertentes: RITA, Manual ITED 1ª versão, Manual ITED 2ª versão (RNG)
Não concordo com o termo assim nesses moldes, mas se eles pediram, pronto, segue assim.
PJFC
Mensagem por PJFC »
gemini Escreveu:
atenção...
e tinha feito o projecto pelo modelo antigo... ou já com adaptações?
gemini
PJFC Escreveu:
para efeitos de apreciação por parte da Câmara é indiferente, pois não têm obrigação de estar a confirmar o projecto, nem a apreciá-lo. Resumem-se a confirmar os documentos legais: existência de Termos responsabilidade, documentos de identificação e a existência do projecto com as diversas peças (não vão confirmar , p. ex., se os níveis de sinal das tomadas respeita os valores legais).
mas para este caso, fiz o projecto com base no antigo DL (é o que temos de seguir por enquanto) já com as possíveis adaptações ao novo DL.
PJFC
Mensagem por PJFC »
gemini Escreveu:
PJFC Escreveu:
Pois, eu estava a pensar fazer assim (estou a fazer um projecto para a minha casa), mas prever FO, etc... vai-me ficar muito mais caro...
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
gemini Escreveu: atenção...
ás vezes levamos com cada uma!!! noutro dia ligaram-me a dizer que precisavam do cartão da OE, e que nao validavam a entrega dos documentos assim, disse que não estava inscrito nem tinha de estar...lá se resolveu....mas as câmaras têm muitos incompetentes a trabalhar, só um incompetente poderia exigir RITA, Ited 1ª e ITED 2ª....é de rir!!!
Varejo
Mensagem por Varejo »
O novo manual só entra em vigor a "01/01/10", como tal até essa data o que está em vigor é o manual ITED 1ª edição!!
O resto é "musica"!!
vitortavares
Mensagem por vitortavares »
Será?????????????????
Devias consultar a ANACOM no meu entender.
Vitor Tavares
Voltar para “ITED / ITUR”
