Mário Escreveu:Boas Mitos
E o motor era standard ou já vinha com variador?.
É que com 20 Hz as correntes induzidas já são granditas com (320Kw),e os rolamentos são cerâmicos?, e o lubrificante também não deve de ser lithium, mas tudo pode acontecer.
Já medistes quantas correntes de fuga tens no motor por causa da indução? é um ponto importante para saberes se está bem, ou onde se tem que intervir.
Tenho alguns da abb acs 600 e 800 até 165Kw motores normais e pelo menos com 10 anos (os motores) e as correntes de fuga só se verificam no momento de arranque e são uma a duas.
Tenho outros com Abb em que são de fábrica com motores Siemens e tenho 900 a 3000 correntes de fuga (por minuto) a 160Hz. E sem problema (24/24, 8000 horas ano) entre 25 a 80% de carga, lubrificante base plureia.
Em termos de variadores eram efectivamente um ACS 800 e dois ACS 600 e em termos de idade sei que dois eram de 1997 e o outro mais recente.
em relação aos rolamentos do motor eram normais, de origem a massa dos rolamentos era uma verde garrafa que não sei te precisar o tipo e depois quando da manutenção anual dos mesmos era substituida por uma LC3. (os motores eram abertos todos os anos)
tambem te posso dizer que um dos motores (o com ventilador independente) era ABB e vinha completo já com o variador (dai ter o ventilador á parte)
Só por curiusidade em termos de Soft start (arranques progressivos) o mais que tinhamos eram de 500KW um para um motor de 1500 rpm e outro para um motor de 3000 rpm ambos de 500 kw...
um deles chegou uma vez a arrancar directo por defeito do arrancador...
(o PT tinha as seguranças do transformador desligadas)
