baterias de condensadores - energia reactiva
PFerreira
Re: baterias de condensadores - energia reactiva
Mensagem por PFerreira »
Que tipo de factura é que tem (MT, BTE, BTN)?
PFerreira
Não percebi.
mitos
Mensagem por mitos »
Se é cliente de Media tensão, baixa tensão especial ou baixa tensão normal
MiToS
Cada cliente é que faz o contrato de fornecimento de energia, no nivel que quizer. Há clientes que a facturação faz-se sobre o tarifário em alta tensão. Existe uma tabela de preços no sitio da EDP.
A dúvida que colocou, está um pouco confusa.
sonyk
Mensagem por sonyk »
PFerreira Escreveu:Boas,
MT
em relação ao diagrama de cargas, como vai influenciar a escolha das baterias de condensadores?
PFerreira
sonyk Escreveu:
MT
Peço-vos desculpa por vos ter baralhado um pouco com a minha questão.
A minha intenção era saber qual o tipo de contracto, é que nem todas as instalações alimentadas em média tensão o modo de facturação é igual, pois as instalações que têm uma potência instalada inferior ou igual a 630kVA a contagem de energia é feita em baixa tensão, o que leva a que a facturação seja acrescida de perdas de transformação. Assim sendo caso o sonyk esteja a desenvolver uma folha de calculo para potências superiores esta não irá funcionar correctamente quando tentar analisar facturas em que existam perdas de transformação.
Resumindo atenção que existem instalações alimentadas em MT em que a facturação é acrescida de perdas de transformação.
PFerreira
sonyk
aí está mais uma variavel para o processo... :? vou desprezar esse facto, tem de ser senão isto n ata nem desata...
portanto, volto à minha questao: poderei usar a relação que me disse no inicio com a Potência Fora de vazio? ou será necessário ter em conta horario de funcionamento?
No site da ERSE tem lá simuladores
http://www.erse.pt/pt/electricidade/sim ... fault.aspx
sonyk
Duzia12 Escreveu:No site da ERSE tem lá simuladores
O meu simulador ja contempla tudo o que está aí nesses simuladores, alem disso eles não possuem nada acerca de energia reactiva nem diagramas de carga nem o que quero (apenas traçam um diagrama de carga médio muito subjectivo com base apenas na factura)...
WindWalker
Mensagem por WindWalker »
Só queria alertar para um erro que li:
Cosseno fi =/= Q/S
sonyk
obrigado
sonyk
boas,
para concluir a minha dúvida gostava de saber se o que escrevo abaixo está certo:
Para calcular a Potência de Compensação que a bateria de condensadores terá que fornecer ao sistema considere-se uma instalação que absorve uma potência aparente S1, para alimentar uma potência activa de carga P1. O factor de potência da instalação será:
cosφ=P1/S1
A potência reactiva é obtida através de:
Q = P1 × tgφ1
Se pretendermos compensar o factor de potência para um valor superior (cos φ2), a potência reactiva correspondente a essa nova situação será:
Q = P1 × tgφ2
A diferença entre os dois valores será exactamente igual à potência que a fonte de energia reactiva (bateria de condensadores) terá que fornecer ao sistema. Designando esta potência por Qc, virá:
Qc = P1 × (tgφ1- tgφ2)
Em que P1 , a potência activa de carga, é a Potência Tomada fora do vazio que vem descriminada na factura.
No entanto, a bateria de condensadores terá que fornecer ao sistema diferentes valores de potência, consoante as necessidades de consumo de energia nos diferentes períodos horários.
Sendo assim, para calcular um valor de potência admissível para que uma bateria de condensadores suprima todas as necessidades de consumo, tem de se entrar com os diferentes períodos horários de consumo (em vazio e fora de vazio) e horário de funcionamento da instalação.
O cálculo do QC torna-se então:
Q_C=(((Energia reactiva fora do vazio+energia reactiva em vazio)/(nº de horas de funcionamento)))⁄(nº de dias de funcionamento/ mês)
PFerreira
sonyk Escreveu:boas,
Deve estar a fazer alguma confusão.
Na factura só aparece energia reactiva consumida fora de vazio (energia reactiva indutiva) e energia reactiva fornecida em vazio (energia reactiva capacitiva)
Onde vai buscar a energia reactiva consumida no vazio?
A energia reactiva consumida pela instalação no período de Vazio não é facturada, pelo contrario, se no período de vazio tiver se injectar energia reactiva na rede é que é alvo de facturação.
PFerreira
sonyk
Claro, sim, enganei-me ali, já tinha verificado isso e depois esqueci-me de vir alterar isso, de resto está tudo bem?
