Quedas de tensão máxima entre Quadros
Re: Quedas de tensão máxima entre Quadros
é isso mesmo, sendo que a escolha pode passar pelo aumneto de sessção em qualquer um dos troços, para diminuir as quedas, para o valor final que pretendemos
apb Escreveu:Boas, cá vaí um exemplo:
Imaginemos um QG que alimenta um QP a H07vv 3G4mm2, com 20m, protegido a 25A. Deste QP alimenta outro QP a H07vv 3G2,5mm2, com 30m, protegido a 20A e deste ultimo alimenta um equipamento que consome 10A, com um comprimento de 15m, alimentado a 1,5mm2.
Se fizermos os calculos por troço (de QE a QE) teremos: 1º troço uma queda de tensão de 2,45%, 2º troço 2,93% e 3º troço de 1,95%.
Se fizermos o calculo para todo o comprimento, no que diz respeito ao 1º troço, este vai ter uma queda de tensão de 3,18%
Como tal, caso esse equipamento for um circuito de iluminação a queda de tensão era excedida e teriamos de aumentar a secção no 1º troço, visto 3% ser a situação mais desfavorável.
Se estiver incorrecto avisem
Nesse caso nos 3 troços tens uma qdt acumulada de:7,33% :? (2,45+2,93+1,95), o máximo do somatório dos 3 troços no caso do circuito final ser iluminação é de 3%, logo, tens de subir as secções até a qdt acumulada ser inferior a 3%.
Estas são as regras a cumprir!!!
Osvaldo Sousa
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
joaoosvaldo Escreveu:
Osvaldo Sousa
Mas a queda de tensão global não deveria ser uma média de todos os troços?
Não. Imagina uma queda global de 25 troços, de 1% cada...
Não, caso mais desfavorável
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Pois, está certo.
A queda de tensão total num circuito é a soma das quedas de tensão em cada receptor. Neste caso é a queda de tensão em cada troço de cabo :)
