O geral dispara sempre á mesma hora
Re: O geral dispara sempre á mesma hora
É "megar" a instalação deve haver aí um contacto terra neutro
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Olá,
Quando puder, num dia de folga, desligue todos os consumidores (iluminação, tomadas etc... ) do restaurante e veja se dispara na mesma às 20 h ?
vecm1956
Será que a potência contratada está a ser ultrapassada todos os dias às 20 h, porque instalou mais uma máquina, projector, etc...que aumentou o consumo?
É que o diferencial da EDP também serve de limitador de potência !!!
Eventos destes acontecem todos dias por limitação de potência contratada !!!
Isso é neutro com tensão, e fugas na iluminação pública e ainda contacto "neutro-terra" na instalação
È megar os quadros e chamar um profissional
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
vecm1956 Escreveu:Será que a potência contratada está a ser ultrapassada todos os dias às 20 h, porque instalou mais uma máquina, projector, etc...que aumentou o consumo?
Tal como já foi dito, o disjuntor dispara sempre á mesma hora. Era muita coincidencia, haver sempre excesso de consumo nessa hora.(entenda-se, hora e minuto)
O teste sugerido pelo seu post anterior, por certo fará com que nada desligue, por não haver consumo interno.
Tal como disse num post anterior, o que estará a acontecer, é anormalia de neutro na rede. Quando liga a IP, o neutro eleva a tensão e os equipamentos com filtragem electronica, passam a fazer a condução à terra, que passa a ser mais favoravel em relação ao neutro.
Antes de analizarem e postarem os resultados, é pura especulação, mas atendendo a casos semelhantes, reafirmo serem sintomas de anormalia do neutro na EDP.
vecm1956
Olá,
Também concordo com a opinão do "patinhofeio", e nestas coisas tudo pode acontecer, já me aconteceu um fenómeno parecido com este, ao ligar, por 2 vezes, o interruptor-seccionador de 400 kv do grupo 4 de uma central eléctrica, disparou o grupo 2 por temperatura muito alta na chumaceira 2 da turbina.
Ao analisarmos o defeito, foi detectado uma falha no isolamento galvânico do cabo de transmissão de sinal da referida chumaceira, este foi substiuído e o problema ficou resolvido.
Não é já tempo de encerrar o assunto
Está tudo dito e contradito
