algumas fotos dos armarios ited
- luisguerreiro
Electro_PT
papi53
tas certo mas isso foi resposta ao outra resposta que me disseram , tens razãoElectro_PT Escreveu:Estimado colega, uma pessoa só faz os downloads se quiserpapi53 Escreveu:por acaso fizes-te os downloads que la estão ????????? se não então fazluisguerreiro Escreveu:ited?????? as fotos sao o quê??? uma cemu,um ati... nao percebo...
papi53
papi53
Re: algumas fotos dos armarios ited
podes dizer que esta mal feita e que os dds estao mal etc , mas que ja passou tudo na vesturia e a primeira não encalharam em nadaVarejo Escreveu:Boas, mesmo sem ir aos links posso afirmar que isto não é de nenhuma vivenda!! além disso o RG-PC (RGE) está mal feito pq o primário é 1.5 vezes maior que o secundario, neste caso o primário deveria ter 6 DS e não 1 como mostra a foto !!papi53 Escreveu:http://www.box.net/shared/vlkkr62elu
http://www.box.net/shared/hqbtcc6sox
mais uma caixa de cluna tv's
http://www.box.net/shared/hhnv9fb6l4
CAIXA TELEFONES VIVENDA
CAIXA TV'S VIVENDA
já agora nas tv´s se isso é CATV (tvcabo) falta a SMATV (satelite+terrestre) que no ITED tb é obrigatorio.
papi53
- luisguerreiro
- Varejo
Passou na vistoria??? hehe é pq o certificador é bom, mas nao te esqueças quando alguem fizer barulho por a instalação não estar de acordo com o regulamento, quem se entala é o instalador que assinou o termo de responsabilidade, e é esse que vai pagar as indemnizações, e não quem certificou!!!papi53 Escreveu:podes dizer que esta mal feita e que os dds estao mal etc , mas que ja passou tudo na vesturia e a primeira não encalharam em nadaVarejo Escreveu:Boas, mesmo sem ir aos links posso afirmar que isto não é de nenhuma vivenda!! além disso o RG-PC (RGE) está mal feito pq o primário é 1.5 vezes maior que o secundario, neste caso o primário deveria ter 6 DS e não 1 como mostra a foto !!papi53 Escreveu:http://www.box.net/shared/vlkkr62elu
CAIXA TV'S VIVENDA
p.s já agora explica-me lá como ligas com 10 pares(1 DS) a 40 pares(4DDE) no secundario!!
Ora aqui está mais um excelente trabalho, a ideia é esta, quanto mais colegas colocarem aqui a sua metodologia de trabalho melhor, pois nem todos trabalhamos da mesma maneira embora todos cumpramos as regras.
Já agora deixo uma pergunta no ar, qual a metodologia de ligação das tomadas de par de cobre A ou B ?, as tomadas de coaxial que tipo de tomadas utilizadas, seguem a tipologia estrela ou triângulo, quais as referencias usadas destas tomadas em relação aos fabricantes.
Penço que são questões pertinentes para quem nunca instalou ou executou este tipo de instalações.
Espero o contributo de todos para que assim os membros deste fórum possam ficar mais elucidados.
Abraço.
- Varejo
Boas, a nivel de ligação de tomadas de pares de cobre podes colocar tipo A ou B é indiferente desde que mantenhas o mesmo tipo nas 2 pontas do cabo, em relação ás tomadas de TV são ligadas em estrela "são todas terminais", e basta serem ITED para suportarem todas as tecnologias tanto CATV "cabo" ou SMATV "terrestre + satelite".ejom Escreveu:Ora aqui está mais um excelente trabalho, a ideia é esta, quanto mais colegas colocarem aqui a sua metodologia de trabalho melhor, pois nem todos trabalhamos da mesma maneira embora todos cumpramos as regras.
- Cipriano
Uma coisa que os instaladores têm e digo TÊM que fazer, é seguir o que o projecto diz (o que muitos não fazem). Muitos instaladores que eu conheço, nem para o projecto olham e começam a instalar tudo como acham que deve ser. Isso é um grande erro.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Varejo
Boas, o problema é que ainda existem projectistas que não sabem fazer projectos ITED como deve ser, e também muitos electricistas que não sabem o que isso é, pensam que alteraram o nome ao RITA!!!Cipriano Escreveu:Uma coisa que os instaladores têm e digo TÊM que fazer, é seguir o que o projecto diz (o que muitos não fazem). Muitos instaladores que eu conheço, nem para o projecto olham e começam a instalar tudo como acham que deve ser. Isso é um grande erro.
Já vi vários projectos copy paste de uns para os outros, ainda por cima sem cumprir de acordo com o manual ITED !!!
Nefelim
Olá
Há várias maneiras de fazer o projecto, mas tanto quanto possivel linhas directas a VD25.
Se fossemos a seguir á risca as interpretação se fizermos 2 curvas teremos de instalar caixas de passagem I2 de 6 em 6 metros.
Tem de haver bom senso e evitar as caixas I3 a tubo VD 32 em certos projectos, pois as linhas devem andar ao nível do chão para enfiar. Instalar sim dois tubos VD 32 para uma caixa I3 para as tomadas do andar se existir ou caixa C1, para passagem
- Varejo
Boas, eu falo em erros de palmatória, sem ZAP, PAT, WFA, Caixa futura, telemetrias e por ai fora!!!Nefelim Escreveu:Olá
