qual o sintoma se o neutro estiver mal apertado
- Oficial
Re: qual o sintoma se o neutro estiver mal apertado
Há desiquilibrio das tensões. umas aumentam e a outra diminui Há deslocamento do ponto neutro no diagrama de tensões. Entre cada fase e o ponto neutro
Amigos só para dizer que é um pouco triste comecar-mos a ler de alto a baixo e ver que no fim, neste post o que se realca é uma conversa de cafe, onde so falta é mandarem uns aos outros para o ca.....
Temos aqui um optimo Forum, muito util e utilizado por muitos que por muitas razoes nem sabem o que é uma tomada, e é por isso que aqui vem, por vezes no entanto para tentar resolver questoes que estao fora do seu alcance.
Sejamos compreensivos com a ignorancia desses, esperando que todos usem de bom senso pois a electricidade nao é para curiosos nem para se brincar.
Gostei da ultima resposta
(desculpem a forma de escrever mas o teclado é americano e custa-me ainda a encontrar todas as letra e afins..)
Cumps a todos e obrigado na mesma por todo o conhecimento e contributo positivo que aqui deixam
Oi amigo, vamos lá:
existem casos que isso ocorre por problemas no Transformador da EDP e por isso que e sensato perguntar se outras pessoas do local aonde vive tem o mesmo problema.
A casos em que o Neutro pode estar mal conectado, ou apertado, oxidado em algum lado, mas isso e mais simples pois e só verificar os conexões.
Existe tambem a possibilidade do neutro estar fraco desde a saida do transformador, ai pode-se reforçar com alguma haste de terra especifica para o neutro, ja tive clientes aqui com estes problemas, e deu certo, agora atenção: o reforço e especifico para o Neutro OK.
Agora se e Técnico em eletronica sabe lidar com os aparehos, isso e mesmo simples, se instalação e monofasica, verifica a diferença de potençial com o Neutro, se n usar um busca polos de duas pinças verifica A fase com o Terra, pois pode saber se a fase esta OK tambem, visto que isso tambem e uma forma de testar o Terra, isso tudo no quadro electrico ta bem.
Agora detectar o problema veja se e aperto, e/ou oxidação, e/ou a falta mesmo OK.
As veses e uma mal conexão nas caixas de derivação, isso e mesmo mal, pois em instalações trifasicas queima muita coisa.
Um abraço, qualquer problema apita OK
Técnico Marcio
Técnico Marcio
carlos henrique
se usas tensao de fase , 230v nominal se faltar neutro vai ocorrer que a tensao de fase saltará para 230x1,41v. mas se o trifasico for equilibrado nada acontecerá
