quantos dijunctores pode-se meter no int.dif de 40 A 300ma
danger
Re: quantos dijunctores pode-se meter no int.dif de 40 A 300ma
Mensagem por danger »
Mário Escreveu:Boas
"Se virares o copo de água em cima dos dijuntores o que é que acontece?"
Não verifiquei nada de especial. O copo de água (que era grandito) tapou por completo o disjuntor unipolar de 10Amp.
Esta foi a 1ª - experiência efectuada em cima de uma mesa. :wink:
A 2ª - experiência foi efectuada com o mesmo copo de água mas com água e verifiquei que o disjuntor ficou molhado. :D :lol:
1º Quando falei em copo de água, não éra para ver se ele cobria o dijuntor. :?:
2º Toda a gente sabe que se virar um copo com água em cima do que quer que seja, lógico fica molhado, não éra preciso andar a fazer experiências para chegar a essa conclusão :?
Quanto ao facto dos blocos vigi, são ligados por cima e apesar da ligação de uma peça á outra ser por baixo tambem a saída é por baixo.
Quando falei nesta situação, não éra sem nenhum propósito, mas sim com uma finalidade, quantos de vós alimenta um diferêncial por cima e colóca o famoso pente de forquilha por báixo a correr os dijuntores?
:lol: :lol: :lol: Agora sim, peço para fazerem a experiência nestes tramites, quem fêz a experiência de molhar o dijuntor que ligue um int. diferêncial e ligue uns 3 ou 4 dijuntores com esse pente, alimente esse equipamento e vire o tál copo de água. "atenção não me responsabilizo, tenham cuidado"
Estão a vêr onde quero chegár :?: :idea: :mrgreen:
nsilva
Has thanked: 3 times
Mensagem por nsilva »
boas
Quanto á questão inicial, a quantidade de disjuntores a instalar é uma questão de bom senso. caso se saiba qual a carga total dos ciruitos, basta ter em conta que o interruptor diferencial tem poder de corte de 40A neste caso.
Quanto á ligação, é elementar!
A ligação deve ser feita sempre pela parte fixa do contacto, é uma questãode norma e de segurança! Dependendo das marcas, pode ser por cima ou por baixo. aquilo do "copo de agua" não interessa nada.
Cumprimentos!
danger
danger Escreveu:Boas
Para mim sigo outra norma completamente diferente
Alimentação por cima, isto porquê?
Viras um copo de água éla cai para onde?
Há muita gente, mesmo muita gente que ao ligar o diferêncial aos dijuntores, pumba pente forquilha por baixo e está andar, fácil!!!! Mas errado.
Já fui ver algumas avarias relacionadas com isso, até fico :evil:
Alguem que diga o que acontece! :wink:
nsilva Escreveu:boas
Cumprimentos!
Caro nsilva concordo com o que disse.
Quanto ao copo de água interessa, o copo de água foi um exemplo para algumas situações que tive como referi num post mais acima.
Vou passar a explicar para não pensarem que estou a querer dár tanga:
Situação, quadro electrico embutido numa parede de azulejo muita condensação, humidade dentro do quadro, cheguei ao local para ver o motivo da avaria, quando abri o quadro o pente estava todo queimado tál como alguns dijuntores, porquê?
como o pente tinha ficado colocado por baixo, aparou a água que escorreu pelos dijuntores, conclusão a água tinha originado um curto circuito no pente.
Por isso sou apologista da ligação feita por cima, se assim fosse a água escorria em cima da protecção do pente e este não entrava em curto.
Espero com isto mostrar a minha openião, não dizer ás pessoas que teem de fazer como digo, cada qual faz como bem entende. Ás vezes por gastar um pouco mais de fio e mão de obra evita-se muitos e graves problemas :wink:
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
"A ligação deve ser feita sempre pela parte fixa do contacto, é uma questãode norma e de segurança!"[/b] Dependendo das marcas, pode ser por cima ou por baixo. aquilo do "copo de agua" não interessa nada.
Cumprimentos!
Já agora podia explicar, por favor, como é que se vê qual a parte fixa do contacto? Se é que ela existe?!...
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
ohmico Escreveu:
Cumprimentos!
Existe sim, geralmente o fabricante apresenta o esquema, sendo que lá indica qual dos "parafusos" pertence à parte móvel e à parte fixa do "interruptor" interior.
CAOR
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Mensagem por CAOR »
Em relação ás entradas e saídas, se verificarem os desenhos nos dijuntores ou diferenciais, as entradas é onde após um corte de energia por qualquer motivo, os mesmos interiormente ficam libertos de qualquer tensão! e só o borne onde entra a corrente.
Cá ao cota me informaram que era assim.
Cump:
sohc
Mensagem por sohc »
Também vou pela opção da parte fixa do contacto.
Quanto ao nº de disjuntores por interruptor diferencial, normalmente tenho em consideração a potência das cargas a jusante. Quando há dúvida quanto a estas, tento que a soma das correntes dos diferentes disjuntores (por fase) não ultrapasse o valor do interruptor.
Fiz projectos de algumas lojas em centros comerciais em que o promotor não permitia que a soma dos In dos disjuntores (por fase) ultrapassasse a I (por fase) do interruptor.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
BoM Dia!
Na minha opinião use e abuse de disjuntores e de circuitos independentes... qtos mais tiver maior selectividade terá sua instalação....
pergunta se a calculos para isto??? Não! há uma coisa muito mais importante e muito melhor que os cálculos: BOM SENSO!
Saudações energéticas
Saudações Energéticas
6eo
