Lampadas economicas em aut. de escada.
luisfx
Re: Lampadas economicas em aut. de escada.
Mensagem por luisfx »
Boas, electricistas.
Assim venho colocar a minha opinião sobre a troca de lampadas incandescentes pelas eco, como sabem ao cortar/interromper um circuito eléctrico a ECR provoca um arco eléctrico no mecanismo de corte, induzindo valor assim de 230v.
A colocação de varistores de 250v em paralolo no circuito corte pode prolongar a vidas da mesmas, e normal colocarmos um díodo em paralelo coma bobine de um rele baixa tenção para evitar o retorno, ou um varistor na bobine de trinco eléctrico, prolongando a vida do mesmo, esta e a minha opinião.
Um díodo podia ser usado se a bobine fosse de corrente continua
luisfx
Sim esta correcto, induitoe explicar o efeito da ECR, um varistor 250v pode ser usado para o problema das eco e não só, os contactos mecânicos dos comutadores etc, não levam com o arco que os deteriora. Ao eliminar também as lâmpadas têm o seu tempo vida mais prolongado.
Geralmente as lâmpadas eco estão concebidas para funcionarem até 240v, a varistor sugerido protege até ao valor sugerido.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
As lâmpadas eco tem maior duração de vida quando ligadas em permanência, mas têm um desgaste muito superior as normais, quando ligadas de forma intermitente, como penso ser o caso. Mudamos para lâmpadas eco num prédio, e em 2 semanas as lâmpadas da entrada iam de viola. Perdendo algum tempo no prédio, reparei que a lâmpada ligava mais de 20 vezes na hora que la estive.Era o carteiro a fazer distrinuição, éram os distribuidores da publicidade de cada um dos supermercados, condóminos a entrarem e a sairem, pacientes dos consultórios instalados no 1º e 2º andar, etc.
A solução que encontrei, foi aumentar o tempo para 5 minutos. Assim, passa mais tempo acesa, mas tem menos mudanças de estado.
