Fase com tensão com o interruptor desligado
Re: Fase com tensão com o interruptor desligado
Ok.
Como não vejo a ligação entre condutores na entrada.
Enviou: 413 vezes
boas. possivelmente a instalação foi projetada para trifasico e depois decidiram colocar mono, nesse caso deviam ter colocado id mono. então assim tem 2 fios desligados? é isso? cump
iSoSyS
Profissão: Informático
Mensagem por iSoSyS »
Tem 3 ligados no interruptor diferencial. E saem também 3 do disjuntor geral https://postimg.cc/GHnghJ36/4159f442 não é melhor qualidade mas saem 2 pretos, 1 castanho, 1 azul e 1 amarelo-verde.
Do contador só consigo ver a sair 1, mas também não é o melhor ângulo e não quis mexer muito. https://postimg.cc/LJMcwFZY/7185d1d0
É possível que estejam os 3 ligados ao mesmo dentro do geral, mas isso tem a corrente anti-intrusao do distribuidor, não consigo ver o que se passa dentro.
Enviou: 413 vezes
boas há ai qualquer ligação misterio . não sei o que é. cump
iSoSyS
Certo. Isto é melhor chamar um eletricista ou logo diretamente a e-redes? É que a nível de quadro parece tudo certo, mas o fio azul que sai do geral da e-redes tem 240 em relação à terra e os pretos/castanhos ~5V, diria que o problema é dentro do equipamento do distribuidor.
Todos os equipamentos funcionam normalmente. É só mesmo a questão de segurança porque aparentemente os interruptores das divisões estão lá para enfeitar.
iSoSyS
Entretanto segui o meu instinto, que isto teria que ser necessariamente do lado do distribuidor e confirma-se. A fase e o neutro estavam trocados ao nível do contador.
Normalmente se a instalação é trifásica, e depois passa a Monofásica o diferencial é substituído por um Monofásico. Também há quem deixe o diferencial trifásico e chanta as três fases.
iSoSyS
Mário Escreveu: 14 fev 2024, 17:34 Normalmente se a instalação é trifásica, e depois passa a Monofásica o diferencial é substituído por um Monofásico. Também há quem deixe o diferencial trifásico e chanta as três fases.
Sim, parece-me estarem em shunt. Mas é bom saber que pode ser substituído por um monofásico. Até porque de momento é de 300mA, e talvez o queira substituir por um de 30mA.
JagMonteiro
Profissão: Eletricista
Mensagem por JagMonteiro »
Viva,
Pelo que descreve, sim, será como suspeita. Haverá uma troca entre fase e neutro, possivelmente até a montante do diferencial. Com o diferencial desligado, medindo na parte energizada do diferencial, deverá acender o busca polos apenas na verdadeira fase.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
JagMonteiro
