Pirilampo rotativo
Paulo Gonçalves 80
Re: Pirilampo rotativo
Mensagem por Paulo Gonçalves 80 »
Foto do carregador com o fio que cortei para por na fêmea de 3 fios.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times
Mensagem por mromeiro »
Deve ter sido mesmo isso.
Esse carregador só dá pouco mais de 1 A, enquanto que só para a lâmpada são necessários quase 5 A.
É normal que os fios fossem muito finos.
Paulo Gonçalves 80
Tal como sugerido fiz outro teste mas agora utilizando um carregador de baterias e como podem ver em anexo manteve-se tudo igual mas a amperagem baixou.
Agora situa-se entre os 3.26 e os 3.30A.
Não aqueceu nada só que o multímetro está sempre a oscilar entre estes valores.
É normal a oscilação?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
O carregador de baterias não deve ter nenhum estabilizar de tensão, pelo que a oscilação da rede (50 Hz) vai refletir-se na saída.
Assim o multímetro não consegue medir bem.
Pela testes que fez aparenta estar tudo bem.
Ao montar o pirilampo, tenha o cuidado de usar fios flexíveis, e que não sejam finos
Paulo Gonçalves 80
Depois de instalado esteve a funcionar em horário de trabalho durante duas horas e está tudo ok.
Como a tomada da máquina tem sempre corrente eu para desligar o pirilampo tenho de desligar a ficha, para não mexer na instalação da máquina não poderia no cabo do pirilampo por um interruptor pera, cortava o cabo os fios entravam por um lado saiam pelo outro, mas não encontro interruptores pera 12v, podem ajudar?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Um interruptor pera que se usam nos quartos ou nos candeeiros não, pois normalmente não suportam muita corrente, e corre o risco de acontecer o mesmo que aconteceu aos ligadores numa experiência que fez anteriormente.
O interruptor até pode ser de mais do que 12V que não tem problema.
Em termos de corrente, pode ser arriscado se for de apenas 10A (o que dá para uma potência de 120W a uma tensão de 12V).
Talvez o melhor seja um interruptor que suporte uma corrente de 16A ou mais.
Se encontrar um com estas características, poder usar, seja ele de 2 circuitos ou de apenas 1.
Se for de apenas 1 circuito, idealmente deverá cortar o positivo.
Paulo Gonçalves 80
É mesmo isso que quero, mas já procurei no Mauser, Castro eletrónica, aquário, amazon, AliExpress e não encontro nada com essas características.
Se alguém souber onde encontrar por favor ajude.
