Disjuntor geral
Has thanked: 17 times
Been thanked: 79 times
Re: Disjuntor geral
chimico Escreveu: 19 ago 2021, 21:28 Boa noite, consegui resolver o problema do disparo do disjuntor quando o forno atinge a temperatura máxima, retirando a ligação à terra.
Podem-me dizer qual o risco que tenho de trabalhar com o forno sem ligação terra?
essa é a solução do analfabeto, não de um engº químico.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Been thanked: 38 times
Re: Disjuntor geral
Mensagem por Faiante »
Boas a todos os ilustres participantes deste fórum em especial ao "ohmico"
Perdoem-me se estiver errado, mas essa situação nem de um analfabeto é, será porque o analfabeto como não tem conhecimentos sobre
segurança, também não teria conhecimento suficiente para desligar o condutor do circuito de terra, afim de evitar os disparos por
passagem à terra.
Obrigado amigo ohmico
Cptos
JAG
aureliocoimbra
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: Disjuntor geral
Mensagem por aureliocoimbra »
Deixou de ter passagem á terra, mas pode ser que passe a ter passagem ao ceu.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Disjuntor geral
Nos wc. é obrigatório 30 mA
jsrr112
Re: Disjuntor geral
Mensagem por jsrr112 »
Isto nunca é solução, nem (creio) a diminuição da sensibilidade do Interruptor Diferencial deve ter aí um problema com o próprio forno, tirar a terra é SEMPRE uma terrível ideia contudo nunca faça isso por motivo qualquer.
mpinto
Been thanked: 21 times
Re: Disjuntor geral
Mensagem por mpinto »
Agora imagine, até pode ser o caso, que a porta do forno é metálica e a pega para abrir também. Ou seja a corrente de fuga vai passar para a terra através de quem abre o forno, você ou o seu familiar mais querido. O assado vai ser um dos dois. Quem diz a pega do forno diz mexer em qualquer parte metálica do forno. A avaria até pode estar em fios calcinados atrás do forno ou uma resistência danificada. Chame a assistência e não invente.
