Legalidade Circuitos Iluminação
Re: Legalidade Circuitos Iluminação
Viva, o Lcmmonteiro, disse tudo, como a corrente máxima de uma fase é limitada a 10A, toda e qualquer carga que seja aplicada a qualquer uma das fases irá sempre reduzir a corrente no neutro.. Para entretenimento façam uns vetores e verifiquem sff.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
A proposito desta afirmaçao eu gostaria de deixar a seguinte questao:
é ou nao obrigatorio em portugal utilizar disjuntores de uma fase com corte de neutro?
Cps A. Castro
Cps A. Castro
ENERGY Escreveu: 26 fev 2021, 22:52 Boas
Como já foi referido anteriormente, não pode num circuito trifásico, usar disjuntores unipolares, porque ao desligar um circuito (um disjuntor unipolar) na caixa de derivação ficam ligadas as outras 2 fases, e por conseguinte o perigo de electrocução.
- Enviou: 12 vezes
473.3.2 - Protecção do condutor neutro.
473.3.2.1 - Instalações em esquemas TT ou TN.
Na protecção do condutor neutro nas instalações em esquemas TT ou TN devem ser verificadas as condições seguintes:
a) Quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
b) Quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase mas não, necessariamente, o do condutor neutro. No entanto, esta detecção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
- O condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos;
- A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor.
473.3.2.2 - Instalações em esquema IT.
Quando, numa instalação em esquema IT, for necessário distribuir o condutor neutro, deve ser prevista uma detecção de sobreintensidades neste condutor em todos os circuitos, devendo essa detecção provocar o corte de todos os condutores activos do circuito considerado (incluindo o condutor neutro). Esta medida não é necessária se se verificar um dos casos seguintes:
a) O condutor neutro considerado estiver efectivamente protegido contra os curtos-circuitos por meio de um dispositivo de protecção colocado a montante (por exemplo, na origem da instalação) que satisfaça ao indicado na secção 434.3.2;
b) O circuito considerado estiver protegido por um dispositivo diferencial com uma corrente diferencial-residual estipulada não superior a 15% da corrente admissível no condutor neutro considerado, devendo este dispositivo cortar todos os condutores activos desse circuito, incluindo o condutor neutro.
473.3.3 - Corte do condutor neutro.
Quando for obrigatório o corte do condutor neutro, este nunca deve ser desligado antes dos condutores de fase e deve ser ligado em simultâneo com estes ou antes destes.
474 - (Disponível.)
475 - (Disponível.)
476 - Comando e seccionamento.
Na origem das instalações, deve ser colocado um dispositivo de comando e um dispositivo de seccionamento que corte todos os condutores activos do conjunto da instalação. Nas instalações realizadas segundo o esquema TN-C, estes dispositivos não devem cortar o condutor PEN.
474 - (Disponível.)
475 - (Disponível.)
