Contactor de 1P ou 3P?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Contactor de 1P ou 3P?
Mensagem por lcmmonteiro »
firewallcj Escreveu: 19 ago 2020, 12:05
ohmico Escreveu: 18 ago 2020, 23:57 Boas,
esta colaboração nesta engenhoca parece-me muito estranha.
Como é que é possível estarem de acordo que a parte de comando do contactor- bobine e interruptor - fique protegida pelo mesmo disjuntor do fogão (placa) de 20A ?
Acho que não deviam colaborar neste tipo de coisas, mas isto é a minha opinião.
Obrigado pelo seu input. No entanto, gostaria que aprofunda-se um pouco qual seria a solução ideal, bem como a esquemática de ligação.
Por agora, o meu esquema seria este. E o interruptor está num circuito à parte.
A questão que se está a discutir passa pelo ponto seguinte.
Se vai utilizar o circuito de iluminação para alimentar a bobine do Contactor o neutro desta bobine terá que fazer parte do mesmo circuito que a fase. Ou seja se a fase tem origem no circuito de iluminação o neutro tem que ser do mesmo circuito.
firewallcj
Mensagem por firewallcj »
lcmmonteiro Escreveu: 19 ago 2020, 18:58
Certíssimo. Obrigado
