Alimentação aos blocos autónomos
rebelocruz
Re: Alimentação aos blocos autónomos
Mensagem por rebelocruz »
amoreira Escreveu:Obrigado pela explicação, mas a dúvida que ainda subsiste é os blocos autónomos
ficam pendurados dos circuitos de iluminação normal ou podemos continuar a ter
circuitos a alimentar independentes para os BA.
Obrigado!
Da leitura do ponto 801.2.1.5.3.3.3., em meu entender é que os circuitos dos BA devem ser alimentados apartir do mesmo circuito de protecção da iluminação.
Cpt
Rebelo Cruz
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
rebelocruz Escreveu:
Obrigado!
Também é a minha interpretação apesar de nunca o ter feito assim, mas faz sentido
quando o BA é do tipo não permanente, sendo do tipo permanente em minha opinião
é indeferente sendo que está garantido que o espaço nunca fica na escuridão!
BA no mesmo circuito
ABaSh
Mensagem por ABaSh »
Eu também não percebo a lógica quando se trata de blocos autónomos, mas o que é certo é que se estes não forem ligados ao circuito de iluminação normal levamos logo com uma não conformidade...
naes
Mensagem por naes »
O item 801.2.1.5.3.3.3 possui aspectos positivos e negativos:
1 - O facto do BA (quer tenha iluminação permanente ou não) garante que, em caso de disparo apenas do disjuntor e ou daquele circuito, a iluminação de emergência é activada.
2 - Poupança de cabo e tempo de instalação ( a alimentação poderá ser proveniente da caixa de alimentação do circuito de alimentação, antes de ser actuada pelos interruptores/comutadores)
3 - Este tipo de instalação faz com que, no caso de uma substituição do BA, quer seja aplicada um BA com ilum. permante ou não, tudo se mantém tecnicamente correcto.
4 - Para mim a grande desvantagem reside no facto de, para se efectuar manutenções ao BA, será necessário desligar o disjuntor da iluminação.
De uma forma geral, diria que as vantagens são superiores.
cumprimentos
naes
nostradamus
Mensagem por nostradamus »
não não podem, vê um dos boletins da certiel, eles têm lá o esquema de ligação dos blocos
sohc
Mensagem por sohc »
Também se aplica a BAs com comando DALI?
