Ramal
projclvm
Re: Ramal
Mensagem por projclvm »
No meu entender deve-se proceder da seguinte forma:
Contador interior da habitação - Colocar caixa de contador no exterior ligada por tubagem guarnecida com condutores até ao local do quadro da habitação:
Colocar caixa P100 no exterior ligada à caixa do contador (também com tubagem devidamente guarnecida).´
Pedir à EDP mudanção de contador de interior para exterior, com respectiva alteração de trifásico para monofásico com a mesma potência.
Mario Lopes
Re: Ramal
Mensagem por Mario Lopes »
projclvm, esse procedimento pelo que parece foi feito. Paraquedista qualquer assunto em relação a ramais tem que originar um PLR, e é com esse numero que depois pode rastrear em que situação se encontra o processo. Ramais ou trata por email ou vai ao balcão, sendo que no balcão é mais rápido. Depende da zona, mas termo de responsabilidade do técnico, ficha electrotécnica e planta de localização tem que levar.
paraquedista
Enviou: 7 vezes
Re: Ramal
Mensagem por paraquedista »
Neste momento vai-se fazer conforme foi dito aqui pelo Mário Lopes balcão da EDP e depois vamos ver o que dá-
damon
Enviou: 6 vezes
Re: Ramal
Mensagem por damon »
Acho pelo que entendi, tenho uma situação muito parecida...
O meu cliente tinha o contador trifasico 10,35kva dentro de casa, e tem ramal aereo (é subteraneo mas tem uma caixa na parede onde vai até portinhola da casa) isto são feitos assim numas habitações em oeiras.
Passamos o contador na rua, coloquei uma portinhola e cx contador normalizada,
e disse ao cliente para fazer 2 processos: um para alterar o traçado do ramal para ligar a portinhola nova (porque claro não posso fazer eu)
e outro para alterar o contador trifasico para mono a 45A
Neste caso o meu cliente só vai pagar uma alteração ao ramal existente, e se calhar é isso que o seu cliente tem de pedir a EDP.
Prepara tudo da portinhola até a casa, e pede a EDP para alterar o traçado do ramal
Voltar para “Discussão Energias”
