contatores
miguel74
Been thanked: 2 times
Re: contatores
Mensagem por miguel74 »
Reparei que no cabo que alimenta o motor um dos fios de fase o electricista que o montou cortou o esolamento com o descarnador ve-se bem o cobre mas não esta em contrato com a caixa do motor será suficiente .
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Re: contatores
Mensagem por LVirtual »
Uma fotografia dessa situação e será muito fácil responder a pergunta.
miguel74
Re: contatores
Afinal o motor tava em esforço porque a caixa de ventilação estava com as entradas de ar muito abertas e como entrava muito ar o motor estava a consumir mais corrente e então fazia disparar o relé . obrigado pela dica e disponibilidade.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Re: contatores
ainda bem, pelo menos foi so "esforço a mais" de parte a parte. ;)
miguel74
Re: contatores
Verdade :D Mas obrigado
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: contatores
miguel74 Escreveu: 09 fev 2018, 14:27 Afinal o motor tava em esforço porque a caixa de ventilação estava com as entradas de ar muito abertas e como entrava muito ar o motor estava a consumir mais corrente e então fazia disparar o relé . obrigado pela dica e disponibilidade.
Se é essa a razão do disparo do termico, espero que nos dias de muito vento, a caixa de ventilação não esteja diretamente exposta ao vento, porque não existe grelha que resista contra um dia de vendaval, a não ser que o motor esteja parado nesses dias, ou então tenha um registo comandado por sensor para corrigir a entrada de modo que não obrigue o termico a disparos consecutivos, hehehe.
