Caixa de derivação exterior
zeef_
Enviou: 11 vezes
Re: Caixa de derivação exterior
Mensagem por zeef_ »
Vou fazer um trabalho parecido, embutir uma caixa na parede para posterior ligação de um ponto de luz. Será no exterior.
Recomendam a caixa de junção estanque com parafuso como a sua ou sem parafusos deste género:
https://www.efectoled.com/pt/comprar-ca ... lsrc=aw.ds
Seria fácil de abri-la estando embutida na parede ou é necessário algum cuidado especial quando a cravar com cimento?
8)
justme
Mensagem por justme »
Os dois tipos de caixa são válidos.
Quanto à fixação da caixa, é preferivel deixar a aba/tampa da caixa fora do reboco, caso contrário terá que deixar uma "trincheira" á volta da caixa, o que não é um trabalho tão "limpo".
zeef_
Enviou: 11 vezes
justme Escreveu: 13 jun 2020, 10:22 Boas,
Obrigado pela resposta e ajuda,
Não existe nenhuma que permita uma instalação mais faceada?
Tenho ideia que o meu tio colocou uma que fica faceada mas é daquelas de interior de encastre e depois colocou a tampa . :) Mas claro nao é o recomendado para estar À chuva.,, :lol:
Eu não a queria de fora porque os putos jogam à bola e com certeza vao acertar lá..
Pensei que existisse algo deste género mas claro mais pequeno: https://ibb.co/Pcxx6Qp
Tem alguma imagem de como poderei fazer a trincheira? :roll:
justme
antes de "chumbar" a caixa à parede pode envolver a aba/tampa da caixa com uma tira de cartão, que será retirada depois do cimento secar.
Desta forma poderá embeber completamente a caixa.
zeef_
Enviou: 11 vezes
justme Escreveu: 13 jun 2020, 17:10 Boas,
Obrigado pela Ideia,
Vou usá-la :)
Obrigado 8)
CAOR
Mensagem por CAOR »
Seria melhor se altera-sse o tipo condutores de V para cabo VV!
CAOR
Mensagem por CAOR »
zeef_
Enviou: 11 vezes
CAOR Escreveu: 14 jun 2020, 17:32 Seria melhor se altera-sse o tipo condutores de V para cabo VV!
Sim,
Já tinha comprado e isogris para o mandar pelo chao :)
8)
zeef_
Enviou: 11 vezes
Só acho estranho não haver no mercado algo que fique faceado com o cimento e com proteção Ip.
:roll:
justme
se a malta da bola é assim tão "violenta" sempre pode pôr por cima da tampa da caixa uma outra tampa em metal (aluminio ou inox) fixa à parede com bucha e parafuso. Isto depois de a deixar à face do reboco como dito acima.
Uma outra hipotese seria passar a caixa para o interior da habitação(se fôr possivel).
zeef_
Enviou: 11 vezes
justme Escreveu: 14 jun 2020, 22:59 Boas,
Sim, é uma boa ideia.
Mas por curiosidade, não existe então no mercado este tipo de caixas para colocar faceadas com o reboco?
