Dimensionar Gerador de energia
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Dimensionar Gerador de energia
Boas "Nataniel"
"Sim, dá para reduzir a potencia necessária usando um variador de frequência 2cv monofasico"
http://lista.mercadolivre.com.br/energi ... uencia-2cv
Vê bem que não dá.
A Azul
Vê bem que não dá.
A Azul
- oreste.jr
Mário, mais uma vez, agradeço pela atenção.
Sou técnico em edificações e meus conhecimentos na disciplina de elétrica, se limitam a projetos de elétrica residencial.
Tenho feito um curso que abrange esta área de comandos, mas além de estar em andamento, este abrange de forma superficial, nada que vá me profissionalizar.
Estou a procura de um curso de elétrica, mais voltado para a área de projeto. Se alguém souber indicar algum on line, eu agradeço.
No mais, eu só agradeço.
Estou pensando na combinação de um motor estacionário de 6 cv para minha betoneira e utilizar um gerador de uns 3 kva para as demais ferramentas elétricas (serra mármore, serra circular, lixadeiras , etc...). Não gostaria de investir muito em um gerador, já que devo disponibiliza-lo daqui a uns 4 meses.
Qualquer sugestão será bem vinda.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Bom dia MárioMário Escreveu: 08 abr 2017, 18:19 Boas "Nataniel"
Vê bem que não dá.
A Azul
Na verdade também não tenho certeza de que exista variador Monofasisco mas na net aparece conforme o link acima, já trabalharei com variador Altivar e acs510 da abb todos trifásicos.
Na questão do oreste.jr eu percebi que ele pretende reduzir a corrente de partida do motor usando um variador, porém esta é na realidade uma das funções do variador de frequencia (arranque softstart).
Atentamente.
No caso de motores electricos até 2kW trifásico, pode-se usar um variador com a entrada monofásico e com a saida em trifásico, mas têm que ligar a placa do motor em 230 trifásicos, o que normalmente representa ser ligado em triangulo. Esta situação tem haver com o custo do variador.
O variador faz, mas a missão dele não é ser soft-start. O variador não tem que ter sempre o mesmo binário (torque), o mesmo deve de variar conforme o solicitado, (vectorial).
Se mantens o binário constante, não tens grande economia por ter variador instalado para baixar o valor dos kW mensais.
Há variadores (VSD, VFD etc..) independente do nome ou siglas, falamos de variar a frequência em trabalho de um motor electrico. Há variadores com entrada monofásica, mas a saida é trifásica. Ou seja entra mono 230V e sai 230V trifásicos.Nataniel Escreveu: 10 abr 2017, 07:38 Bom dia Mário
Atentamente.
1º era de 1.5kW, agora é de 6cv estacionário? ou estás a falar de motor térmico a combustão interna?
2º Se é por 4 meses, aluga um gerador.
Cada vez percebo menos.oreste.jr Escreveu: 09 abr 2017, 20:34 Mário, mais uma vez, agradeço pela atenção.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Antes demais um bom domingo a todos.
Tenho tido alguns problemas com cortes de energia nos últimos tempos (incêndios).
Estou a pensar adquirir um gerador para servir de emergência à minha mercearia.
Vi um de 5.5 kva continuo e 6.5 no pico , para os basicos é suficiente.. A questão é: Na tomada trifásica posso ligar um pequeno quadro em que depois ligo equipamentos mono e tri? Ou seja, na trifásica, pode ter diferentes niveis de consumo por fase?
Será um profissional a instalar, mas estou a perceber os custos que ficará..
Obrigado desde já a todos.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Recomendamos que seja um profissional a fazer isso. Não esquecer, que não tiver cuidado em caso de acidente, o gerador irá estar a alimentar o acidente...PedroAraújo Escreveu: 10 dez 2017, 11:12 Bom dia,
obrigado pela resposta.
Sem duvida o mais prudente é ser um profissional.
Mas que acidente se refere? E como é que vai estar a alimentar acidente? Tenho diferenciais e disjuntores no quadro..
Se o gerador estiver depois disso, não há diferenciais ou disjuntores que detetem o defeito. O acidente é isso mesmo, haver um curto circuito e a intenção é eliminar o defeito. As protecções actuam e o gerador entra em funcionamento porque pensa que a instalação ficou sem energia da rede. Enquanto existir esse defeito, o gerador vai estar a tentar a alimentar a instalação e o defeito pode escalar para um grande incêndio.PedroAraújo Escreveu: 10 dez 2017, 18:24 obrigado pela resposta.
