Qual tipo de soldar e temp indicados?
edeluz
Enviou: 133 vezes
Re: Qual tipo de soldar e temp indicados?
Mensagem por edeluz »
Tenho receio de queimar a placa. :-\ Como posso ver que a placa está quase a queimar, que sinais começo a ter? (Esta pergunta fica um pouco estranha :P )
Estou a medir a temperatura do ferro com um multímetro. Acho que está correcto, pelo menos espero!
A ponta foi comprada à pouco. Reparo que mal coloco estanho ela ficou preto. Se passar no esfregão de cozinha fica cinzenta novamente, cor original. Estou a fazer bem?
edeluz
Enviou: 133 vezes
Partilhei um vídeo para verem que o comportamento da solda: https://drive.google.com/drive/folders/ ... EV5ZkdQcEU
Começo achar que o ferro está bom para o lixo! >:(
edeluz Escreveu: 23 jan 2017, 14:45 Tenho receio de queimar a placa. :-\ Como posso ver que a placa está quase a queimar, que sinais começo a ter? (Esta pergunta fica um pouco estranha :P )
Já soldaste alguma vez a estanho? creio que não.
O bico do ferro tem que estar limpo. Com o ferro quente e pondo o estanho no bico ele tem que aderir. Se não acontecer o que escrevi, ou o bico está sujo, ou não tens temperatura para fundir o estanho, ou o bico não é de cobre (também há de latão, mas não são bons).
Quando as pads são pequenas e o condutor usado dos componentes é fino, soldar é fácil.
Quando aumentamos o tamanho de um deles, é aí que começam os problemas de transferência de calor. Nos videos do Dave Jones fala desse problema. Isso acontece com os ferros de massa (pontas finas) reduzida, a capacidade térmica para partilhar/transferir calor é reduzida. O ferro pode estar a 450ºC, mas ao encostar numa massa grande e fria, irá arrefecer rapidamente. Os condutores grossos são fáceis de identificar e prever esses problema. As pads que por vezes fazem parte da "ground plate" e que ficam por baixo de uma "silk" de baixo contraste, são mais difíceis de notar.
Acho que é isso que está acontece nas placas vermelhas, numa das soldaduras. A placa rouba o calor e o ferro não tem capacidade para o repor. para níveis onde a solda derrete.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva!
Penso que será necessário um pré-aquecimento da placa toda com uma pistola de ar quente. Mas muito cuidado que pode derreter a placa toda.
Já tive problemas desses, principalmente com os pinos de massa. Os colegas aqui já descreveram bem o que está a acontecer.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
edeluz
Enviou: 133 vezes
Olá a todos,
Obrigado pelas ajudas. O problema era do ferro de soldar. Neste momento já abri as tripas ao bicho para o arranjar! :)
Quando tiver oportunidade partilho fotos de projectos que soldei com o jbc 30s -> [url]https://www.castroelectronica.pt/produc ... --jbc-30st#[/code] Vou ver se o compro esta semana, que orgasmo de ferro! (Ok, existem melhores mas para soldar umas placas de vez enquanto é bem bom! Julgo eu!)
Obrigado e bons circuitos
edeluz Escreveu: 26 mar 2017, 22:20 Olá a todos,
Esse ferro é pouco potente (25W). Troque pela resistência do 40S (32W)
edeluz
Enviou: 133 vezes
Olá,
O modelo da JBC 40S não encontro. Encontro apenas o JBC 40ST de 26W. http://www.jbctools.com/1402040-40st-so ... enu-1.html
Ou então está a dizer para comprar o 30S e substituir a resistência por esta: https://www.castroelectronica.pt/produc ... ar-jbc-40s#
Mas esta não é a mesma resistência que vem de origem? No site do fabricante não encontrei nenhum link para este produto. Como devo pesquisar?
edeluz Escreveu: 09 abr 2017, 18:27 Olá,
Eu confundo sempre a potência com a de 65S, que é de 32W.
Sim, pode trocar a resistência do 30S pelo de 40S. Já fiz e com resultados satisfatórios. O 65S também é bom, mas costumo usar para estanhar, por tem uma boa capacidade térmica e uma temperatura mais alta. Mas se quiser pode soldar componentes electrónicos com ele, principalmente se trouxer/comprar extra o bico de 2mm.
As versões acabadas em T acho que são os modelos novos em preto, em vez do padrão banco e castanho.
edeluz
Enviou: 133 vezes
HaHa, encontrei o ferro que falavas! :)
https://www.castroelectronica.pt/produc ... c-230v-32w#
https://www.castroelectronica.pt/produc ... c-230v-26w#
Já trabalhei com o 30ST(e não 30S, como disse anteriormente) e gostei bastante. O 65ST pelo que percebo aquece mais, mas isso significa que é mais perigoso para soldar? Por mais 3 euros trago um modelo mais potente, devo optar pela troca?
Nota: Link com os modelos Pencil Line: http://www.jbctools.com/pencil-line-sol ... enu-1.html
