Pois, mesmo que exista uma norma que mencione o espaço de reserva num quadro eléctrico, só cumpre quem quer pois não é obrigatória. Tenho conhecimentos de quem monta quadros eléctricos e dependendo do tamanho no mesmo o espaço de reserva vai sempre dos 20 aos 40%.
Isso vai sempre de quem monta o quadro. A pessoa tem de ter bom senso.
Espaço de Reserva em Quadro ELéctrico
Re: Espaço de Reserva em Quadro ELéctrico
brincadeira nao levem a mal pf
Melhores cumprimentos
Zarref Escreveu:Já agora, qual é a norma europeia de construção e electrificação de quadros eléctricos?
Os Quadros Eléctricos deverão ser desenvolvidos, montados e electrificados segundo os requisitos da norma EN 60439.1, garantindo, assim, uma uniformidade de execução segundo os padrões estabelecidos.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasgemini Escreveu:Boas tardes.
Existe alguma Lei ou Norma que obrigue um Quadro Eléctrico a ter uma 'X' percentagem de reserva?
Por exemplo, sei que é de bom tom deixar pelo menos 20~25% de espaço de reserva num Quadro, mas há algum suporte legal para isto?
É que tenho aqui um Quadro que precisa de levar uma protecção de 250 A, com diferencial, e espaço...não existe!!
e agora?!?
Boa pergunta,e agora?!?
O melhor é chamar o quadrista à obra, quem sabe ele não arranja uma solução, pois ele é a pessoa que conhece melhor o material e as alternativas a apresentar.
Tive um problema idéntico numa obra em Braga, num quadro acabado de instalar, o quadrista foi lá numa noite, fez as diversas alterações na eletrificação, barramentos, IDs, corte geral, identificação de circuitos, etc, e o assunto ficou resolvido, depois inspeção, e ficou OK.
Claro que estas deslocações não são baratas, e ainda por cima trabalhar de noite sai caro, mas ficou mais barato do que ter de substituir o quadro.
