Se diz ter um poste de iluminação junto do limite da propriedade apenas tem de colocar junto deste poste a caixa P100 e a Caixa do contador num murete com as medidas regulamentares.Peter Escreveu: 03 set 2016, 01:57 Bom dia
Pretendo pedir uma baixada para uma instalação agrícola e futura casa. Tenho poste de iluminação publica até ao meu limite de propriedade mas o armazém fica a cerca de 200 metros.Questoes:
- Preço baixada?
- Qual a melhor solução para receber a baixada muro ou "casota"?
-A partir da baixada :
* Cabo por via aérea ou subterrânea? (Custos, segurança, quem tem de fazer, precisa de vistoria, etc.)
* Quais as necessidades técnicas de uma e outra (ex. Qt// de postes., tipo de cabo, profundidade, etc.)
de seguida vai à EDP e pede um PFE novo.
O cabo da baixada nova será sempre em Alumínio pois o cobre já não é permitido nas baixadas, apenas difere se é LXS (aéreo) ou LS-VAV (subterrâneo). A baixada considera-se aérea quando desce do poste e a caixa P100 está <1m do poste, na horizontal. Se esta estiver >1m é considerada subterrânea e é obrigatório usar o LS-VAV e fazer a malha de Neutro.
Deste ponto até ao local onde pretende usar a electricidade é da sua responsabilidade e da empresa de electricidade que contratar para executar o serviço. para 200m aconselhava usar alumínio pois é muito mais económico, mas sempre subterrâneo pois não é permitido aéreo até ao DCP (Diferencial EDP) ou ao QG (Quadro Geral).
