Ajuda motor trifásico
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Re: Ajuda motor trifásico
Não se vê caixa de derivação nenhuma. Mas se são amarelos (com um risco verde) deverão ser os condutores de protecção contra contactos indirectos.
em principio é um térmico de segurança....
ou é tipo bi-metal, quando excede uma certa temperatura abre, e quando associado ao arrancador ou comando inibe o funcionamento......
.....ou pode ser uma sonda de temperatura, do tipo PTC, ou PT100...ou outra....para leitura num controlador....
firebladerr
- Agradecimento recebido: 222 vezes
Em principio é com diz o Jaime, protecção térmica.
firebladerr
Ultima ajuda heheheheheh
com este fico com o problema resolvido? o que dizem?
http://www.ebay.co.uk/itm/120674103836? ... EBIDX%3AIT
obrigado
obrigado
firebladerr
Pois...Mas tambem por este preço nao encontrei nada em Portugal. Este vem da UK e made in china sao eles todos ehehhe mas compreendo o ponto de vista. O schneider pediram-me 400 euros. É bastante sao quatro vezes mais. Ainda tinha pensado nos condesadores mas tive amor ao motor e decide com a vossa ajuda pela melhor soluçao. Acho que pelo menos tenho tenho um ano de garantia...lol que dizem
Pedro Mihuel
- Enviou: 12 vezes
Poderei estar a dizer uma grande asneira, mas um arrancador suave ou soft starter não é suficiente e mais barato?.
Vi um da kimo e parece ser suficiente.
Deixo mais abaixo uns links para facilitar a vossa analise.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... r&_sacat=0
luisilva78
- Enviou: 34 vezes
O arrancador suave serve para arrancar.Pedro Mihuel Escreveu:Poderei estar a dizer uma grande asneira, mas um arrancador suave ou soft starter não é suficiente e mais barato?.
https://www.youtube.com/watch?v=lgLrYpLBSyo
Pedro Mihuel
- Enviou: 12 vezes
Se só serve para arrancar , então terei que ter outro dispositivo para o manter a funcionar?
Ou seja usa-se o arrancador suave para evitar ter uma ligação estrela triangulo?
E depois do motor estar a trabalhar o arrancador sai e entra um contactor que o vai manter a funcionar???
- Enviou: 24 vezes
O arrancador suave substitui o contator. Depois do arranque, faz o que o contactor faz.Pedro Mihuel Escreveu:Se só serve para arrancar , então terei que ter outro dispositivo para o manter a funcionar?
Internamente há fabricantes que fazem by-pass eletromecânicamente ao scrs, mas há outros que ficam os scrs continuamente ligados.
firebladerr
não , não reduz......é um simples arrancador suave.....tem selector para definir o step de aceleração e um outro para a desaceleração....firebladerr Escreveu:Entao e a potencia nao fica reduzida?
nem baixa nem aumenta a potencia....arranca muito lento e aumenta a velocidade progressivamente até à velocidade nominal....em caso do binário inicial ser elevado e obrigar o motor a "moer" e demorar o começar a rolar, usa-se então o tal selector para definir o step apropriado...
Boa Tarde tenta ver os variadores da WEG que são mais económicos e também muito bons no teu caso procura a gama CFW10 Easy Drive que vai até aos 5 HP . Na tua pergunta dos fios amarelos como não consigo ver não posso ajudar
