Quadro dispara assim que se ligam electrodomésticos à tomada
Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: Quadro dispara assim que se ligam electrodomésticos à tomada
ohmico Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
lmcasaca Escreveu:A tostadeira não funciona com nenhum cabo mas o grelhador funciona com qualquer cabo. Em qualquer tomada da casa! CUmprimentos
A tostadeira, e ou ambos têm avaria!
Boas Mário,
e como é, quando ele afirma que também dispara só com o cabo?
Parece-me que não há dúvida que está a falhar qualquer coisa no diagnóstico que ele apresenta o que faz a questão passar para o campo das "adivinhas".
Quando dispara só com o cabo. Tem o cabo avariado.
Quando utiliza outra cabo na tostadeira e desliga. Tem a tostadeira avariada.
Quando utiliza o grelhador não há problema. Mas se utilizar o cabo da tostadeira desliga.
Esta é a conclusão que se chega, se não for, tem que chamar um técnico de electricidade ao local.
Joaoboss
Mensagem por Joaoboss »
Olá,
O melhor é testar noutro circuito os equipamentos. Se o problema persistir, isso poderá dizer que é defeito do equipamento.
Se noutro circuito não ocorre o problema, significa passagem a terra. E para isso, verifique os reapertos e ligações das tomadas.
"Ligado por um fio"
Joao Boss
sergio.oliveira
Mensagem por sergio.oliveira »
Chegou a descobrir o problema? É que tenho um problema idêntico. Um grelhador e um ferro de engomar que disparam o geral. O grelhador já é o terceiro com o mesmo problema e a marca diz que não tem problema algum.
Não tenho problemas com qualquer outro equipamento.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
O melhor é experimentar o ferro de engomar noutra casa a ver se faz a mesma coisa.
Cumps!
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro amigo " lmcasaca"
Depois de ler com atenção tudo o que foi escrito por todos os colegas intervenientes, apraz-me, deixar-lhe uma pequena
nota sobre tão intrincado problema.
Aconselho-o vivamente a testar os equipamentos numa outra instalação, contudo, realço que a mesma tenha um circuito
terra e diferencial.
Se por acaso os equipamentos em causa fizerem atuar o diferencial, então deverá solicitar ou pedir o reembolso do valor
cobrado pelos equipamentos ou solicitar a sua reparação, de forma eficaz.
Caso persista a anomalia, aconselho-o vivamente a seguir o conselho do colega " ohmico" o de ir à bruxa.
Cptos
JAG
