Mau contato aumenta consumo
kurt
Re: Mau contato aumenta consumo
Mensagem por kurt »
Mario,
Se um circuito que alimenta um motor tiver conexões mal
apertadas (mau contato), temos alí ,também um aumento de resistencia
sendo inserido no circuito provocando aquecimento e perigo de incendio,
mas a corrente em algum ponto estará um pouco menor, esta é a razão de nenhum
elemento de sobregarga funcionar pois só detectam aumento de corente.
kurt Escreveu:Mario,
Ok. pensa no seguinte,
Um motor trifásico de 160kW rotor em curto-circuito, 4 polos, tensão 3* 400V, 50hz, 275A, IE3, triângulo.
Ligas o motor e tens o motor (em trabalho) com a potencia consumida de 158Kw. Põe uma resistência numa fase (ou seja, a tensão começa a ser menor numa fase) e o térmico do motor vai actuar (se bem regulado), a termistancia (se tiver) vai acusar a elevação de temperatura da bobinagem e o consumo do motor sobe. Gastas mais energia (kW).
Estamos a falar de indução, e não de circuitos resistivos.
kurt
Mensagem por kurt »
É um caso a parte, mas qualquer motor em perfeito funcionamento não vai conseguir
continuar funcionando se voçê coloca resistencia em série.
O que ocorre é que vai chegar menos tensão no motor e a carga será muito elevada
para ele. É como colocar um motor de 5cv onde deveria ser 10cv, o motor estara
sobrecarregado tentando manter sua potência e por isso aumenta sua corrente, e
desarmaria o relê termico, se tiver. O que sitei antes era em caso de mau contato
onde uma pequena resistencia entra no circuito.
e se o circuito for indutivo mesmo que não seja motor?
kurt
Mensagem por kurt »
Circuito indutivo com resistor, temos circuito RL série, onde um aumento de R provoca aumento da impedancia Z.
Consequentemente a corrente diminui e também a potencia.
kurt Escreveu:É um caso a parte, mas qualquer motor em perfeito funcionamento não vai conseguir
Então posso dizer que; "se a tensão baixar, aumento os amperes" .
kurt
Mensagem por kurt »
Mário Escreveu:
Mario, cometi um engano nesta resposta, leia assim:
continuar funcionando "corretamente"se voçê coloca resistencia em série.
Um motor de 5cv colocado onde deveria ser 10cv, com ""tensão nominal"", estara
Mas se você reduz a tensão por qualquer meio a corrente ficará reduzida, lembra da estrela /triangulo, onde o motor
parte com tensão reduzida para que tenhamos uma menor corrente de partida?
Então podemos afirmar que havendo um mau contacto, (resistência por oxidação) o consumo aumenta para efectuar o mesmo trabalho (serviço).
kurt
Mensagem por kurt »
Se tiver a oportunidade faça alguns testes práticos, colocando pequeno
resistor em série num motor e medindo a corrente.
As leis básicas não podem ser alteradas, Corrente = Tensão / impedância ,
portanto se impedância aumenta a corrente diminui.
att,
Voltar para “Discussão Energias”
