Painel Centralização Contadores vs Q. Colunas
Re: Painel Centralização Contadores vs Q. Colunas
A centralização de contadores é permitida pela certiel para a potência e numero de contadores necessários á instalação, desde que satisfaça (a já acima referida) queda de tensão, o que algumas das vezes não é economicamente viável.
Mas vos garanto que a EDP até bate palmas cada vez que entra num bloco de apartamentos e encontra os contadores todos cá em baixo, evitando assim de andar a subir e descer escadas para fazer a leitura dos contadores.
Já agora fica a nota do Manual de ITED:
3.5.1.2 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL - ATI
Para efeitos de tele-contagem, recomenda-se que o ATI seja interligado aos armários que contêm os
contadores de água, gás e electricidade. Admite-se também que o ATI possa ser um ponto de interligação a
sistemas de videoportaria e televigilância.
Duzia12 Escreveu:Eu acho que dá para mais andares, basta aumentar a secção não para XV 16mm^2 chega e sobra
E fica melhor embora mais caro
Cabe ao propriétario defenir isso
os quadros RQ - NE permitem ate 250 A
mas n permitem TI´s. logo nao consegues ligar mais de 41,4 kva.
segundo, eu na distribuição para quadros de apartamentos uso sempre 16mm2 por norma, e te garanto que com as quedas em tensao em uso, nao consegues fazer, para contagem centralizada mais de 20/22 metros.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Tens razão com a secção de 16mm não podemos ir além dos 20m por causa daluisinho Escreveu:de nad abraço, se passar essa potencia, ja nao podes usar contagem centralizada
pela minha experiencia, contagem centralizada so da para predios rasteiros, quero com isto dizer que com as quedas em tensao em vigor, apenas consegues cumprir para predios com 3 andares no maximo em que o apartamento mais longe desse andar nao esta mt longe da courette
queda de tensão imposta (1,5%), a não ser que a instalação seja trifásica e ai
podemos ir até aos 50m.
- Oficial
O melhor é fazer trifásica fica preparada para os dois e um dia a EDP há-de dar o monofásico
803.2.4.4.2 — As secções dos condutores usados nos
diferentes troços das instalações colectivas e entradas
devem ser tais que não sejam excedidos os valores de
queda de tensão seguintes:
a) 1,5 %, para o troço da instalação entre os ligadores
da saída da portinhola e a origem da instalação eléctrica
(de utilização), no caso das instalações individuais;
b) 0,5 %, para o troço correspondente à entrada ligada
a uma coluna (principal ou derivada) a partir de uma caixa
de coluna, no caso das instalações não individuais;
c) 1,0 %, para o troço correspondente à coluna, no caso
E as tensões no exterior
rjedias
Experimentem este site:
http://newenergie.com.sapo.pt/
São pioneiros em quadros de contagem centralizada já existem há muitos anos mesmo antes da Quadroviseu e RTL pensarem nisso e já são utilizados em Portugal há uns anos. Têm documentção e desenhos DWG.
Um abraço.
Um abraço.
Ricardo Dias
parreirajoao
Aproveito este tópico para colocar esta questão.
Podemos optar pela solução 2 e assim evitar os sub quadros de colunas?
Sabem se a Certiel aceita esta solução?
- lisboa.geral@idom.pt_20140820_103903.pdf
- (485.12 KiB) Transferido 303 vezes
Penso não haver qualquer razão para não se usar a solução 2, ou seja QCG, equipado com uma saida para cada Contagem Centralizada.
Curiosidade, qual a ideia dos 2 QSC, no mesmo edificio, sendo alimentados um de cada contagem centralizada.
parreirajoao Escreveu:Aproveito este tópico para colocar esta questão.
parreirajoao
É um condomínio fechado com 2 blocos de edifícios.
Tem um parque de estacionamento onde ficará localizado o QGC (Quadro Geral de Colunas).
São 2 QSC, um para cada bloco.
ENERGY Escreveu:Boas
Sim nesse caso as entradas para os blocos são independentes?
Apenas o estacionamento é comum aos dois blocos.
E nesse caso tem uma contagem só para as zonas comuns do estacionamento?
E já agora se tiver zonas comuns ajardinadas com iluminação, piscina, etc, tem ramal próprio e contagem para esta zona comum aos dois blocos?
parreirajoao Escreveu:É um condomínio fechado com 2 blocos de edifícios.
parreirajoao
Sim.
Sim.
Sim.
A alimentação para estes serviços sai do Q.S.C. do estacionamento.
Sim.
Sim.
Sim.
Andei a pesquisar, e no casos de Condominios fechados, a iluminação exterior dedicada aos locais de circulação, obriga a ramal dedicado e respetiva contagem de energia.
Os restantes equipamentos, alimentação portões, motores, piscinas,etc, esses são alimentados do QSC.
Parece-me uma grande estupidez, mas consta da Formação Modular de Redes Particulares de Distribuição de Energia.
parreirajoao Escreveu:Boas
Sim.
Sim.
Sim.
parreirajoao
Andei a pesquisar, e no casos de Condomínios fechados, a iluminação exterior dedicada aos locais de circulação, obriga a ramal dedicado e respetiva contagem de energia.
Correto. No entanto existem pequenos condomínios fechados, em que a iluminação exterior (de jardins), é alimentada diretamente pelo QSC.
Penso que o que está indicado no DMA da EDP e no manual das RPDEEBT, é válido para condomínios fechados com arruamentos.
Para determinados casos mesmo sem sendo condomínios fechados, é necessário um projeto separado para a iluminação exterior. Um exemplo pratico é o caso da Plataforma Logistica Norte, na Castanheira do Ribatejo.
Mas as regras básicas, são essas que indicou no post. Depois há que ver caso a caso.
Pimenta
Ao utilizar a caixa de centralização de contagem excluí a colocação de portinhola? Não pois não? Ela tem obrigatoriamente de ser colocada no exterior certo?
Tem de instalar portinhola no exterior, que é o ponto de entrega do distribuidor.
Pimenta Escreveu:Ao utilizar a caixa de centralização de contagem excluí a colocação de portinhola? Não pois não? Ela tem obrigatoriamente de ser colocada no exterior certo?
