Ligar candeeiro no interruptor
justme
Re: Ligar candeeiro no interruptor
Mensagem por justme »
Se é para citar regulamentos, usamos o que está em vigor. O RSIUEE foi revogado pelo RTIEBT.
A citação correta é:
"801.5.8 — Secção dos condutores
...Nos locais de habitação, é permitida a utilização de condutores de 1,5 mm2 de secção para alimentação de tomadas ligadas a circuitos de iluminação, desde que sejam verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) as tomadas sejam comandadas por um dispositivo de comando independente (ou pelo mesmo aparelho de comando da iluminação fixa do mesmo compartimento);
b) exista, no compartimento onde essas tomadas forem instaladas, instalação fixa, distinta, para climatização ambiente.
Boas Nelmindo,
Um esclarecimento:
Na verdade eu não citei o RSIUEE (embora na mensagem rápida possa induzir a essa interpretação), mas sim a Certiel que no seu site reformula o artigo 801.5.8 do RSIUEE. Repare que a Certiel limitou-se a rearranjar o texto pois o conteúdo é igual como se pode confirmar pela leitura dos dois textos.
Agora uma correção:
As RTIEBT não revogaram as regras do RSIUEE no que respeita aos locais para habitação (entre outras) mas, pelo contrário, incluiram-nas integralmente na sua parte 8.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
justme Escreveu:
mas o cliente quer que seja mesmo um candeeiro de pé...
Boas Nelson,
Terá que decidir se satisfaz o regulamento ou o cliente.
Por outro lado pode levar o cliente a pensar que não pode ter isso sem investir em climatização fixa ou num sistema de controlo à distancia (baseado em IV, radiofrequencia ou transmissão de dados pela rede eletrica).
Tambem pode simplesmente ligar e desligar o candeeiro com um interruptor de pé.
mas o que me está a dizer são situações diferentes... no que diz refere-se por exemplo a ventiladores ou coisas do género ligados pelo interruptor e as outras situações são virados para a domótica ou algo similar correcto?
em relação a isto de iluminação, terei mesmo de falar com ele :shock:
justme
Boas Nelson,
não sei porque fala em ventiladores. No meu texto nunca me referi a isso.
O que refiro são alternativas que tanto podem fazer uso de sistemas de domótica como não.
Por exemplo existe um pequeno sistema composto por um bloco recetor de IV e um comando. O bloco recetor é ligado a uma tomada normal e onde por sua vez pode ligar o candeeiro.
Este pequeno sistema pode ser instalado antes ou posteriormente á execução da instalação e não tem que a alterar, pois é tudo ligado atravès de fichas macho/femea.
Assim satisfaria as duas partes cliente e regulamento sem ter que recorrer a batota.
Enviou: 17 vezes
qual é o problema de o clinte lá ligar um aquecedor?
O circuito está disponível até ao limite da sua protecção a montante. A partir daí é a protecção que manda.
Não vale a pena estar a complicar, ou cumpre o estipulado no regulamento ou se não cumpre corre o risco de ser "topado" e tem que alterar.
Basta que nesse compartimento exista tomada de circuito destinado a aquecimento.
np17uo
Mensagem por np17uo »
ok.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
mas porque vem à baila o aquecimento :?: :?: não estou a entender :!: :?: :!: aqui a questão está em colocar um aparelho móvel ligado a uma tomada mas que é ligada por um interruptor, ou seja por fio de 1,5mm... mais nada... está na legalidade da coisa...
é claro que nesse compartimento existem mais tomadas e o dono de obra sabe disso, mas para a certiel não é assim que funciona...
Enviou: 17 vezes
Nelson Pinho Escreveu:
é claro que nesse compartimento existem mais tomadas e o dono de obra sabe disso, mas para a certiel não é assim que funciona...[/quote]
explique o que quer dizer com "a azul"
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:
para a certiel e em vistoria, se tiver a tomada ligada a um candeiro de mesinha de cabeceira por exemplo, aquilo terá ser de ser um circuito de força motriz certo :?: :?: isto é, alimentado por fio de 2,5mm certo :?: :?: ao meter o candeeiro ligado a essa tomada e este a ser accionado pelo interruptor à entrada do quarto por exemplo, isto para a certiel é ilegal certo :?: :?:
Enviou: 17 vezes
para a certiel e em vistoria, se tiver a tomada ligada a um candeiro de mesinha de cabeceira por exemplo, aquilo terá ser de ser um circuito de força motriz certo isto é, alimentado por fio de 2,5mm certo ao meter o candeeiro ligado a essa tomada e este a ser accionado pelo interruptor à entrada do quarto por exemplo, isto para a certiel é ilegal certo
explique aqui onde foi buscar essa informação.
justme
Boas Nelson ,
mas porque vem à baila o aquecimento ...
Porque a certiel diz que apenas são permitidas tomadas ligadas ao circuito de iluminação (e comandadas por aparelhos a ele pertencente) se existir climatização fixa (que neste caso é representada por um aquecedor)
...aqui a questão está em colocar um aparelho móvel ligado a uma tomada mas que é ligada por um interruptor...
O problema está em "garantir" que não se ligue um aparelho de grande potencia à tomada de iluminação, que no caso de uma habitação geralmente é um aparelho de climatização. Esta é a interpretação que faço.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
porque a certiel diz que apenas são permitidas tomadas ligadas ao circuito de iluminação (e comandadas por aparelhos a ele pertencente) se existir climatização fixa (que neste caso é representada por um aquecedor)... certo :?: :?:
justme
Boas novamente,
para a certiel e em vistoria, se tiver a tomada ligada a um candeiro de mesinha de cabeceira por exemplo, aquilo terá ser de ser um circuito de força motriz certo :?: :?: isto é, alimentado por fio de 2,5mm certo...
Não, não é o facto de ser um candeeiro que determina que a tomada seja alimentada a fio de 2,5mm. O que obriga a que a fiação seja de 2,5mm é o facto de o regulamento o determinar para a generalidade dos circuitos de tomadas de uma habitação.
...ao meter o candeeiro ligado a essa tomada e este a ser accionado pelo interruptor à entrada do quarto por exemplo, isto para a certiel é ilegal certo
Não, o que torna ilegal é o facto de não se cumprirem com os requisitos impostos pelo artigo 801.5.8 anteriormente referido.
justme
Boas Nelson,
isto não vale:
pegou na minha resposta a uma questão diferente (http://www.eletricidade.net/posting.php ... 7#pr104933 ) e usou-a para responder a outra questão completamente diferente e que acaba por não fazer sentido.
Não gostei deste seu procedimento.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
justme Escreveu:Boas Nelson,
isto não vale:
"justme", peço desculpa, não tive qualquer intenção má :!: :!: apenas como tinha percebido o seu argumento o copiei, não teve qualquer intenção de o prejudicar da minha parte :!: :!:
mas eu não percebo porque diz que não faz sentido :?: :!: :?: eu não posso colocar um candeeiro de mesinha de cabeceira ligado a uma tomada que está ligado ao interruptor por a regra 801.5.8 não mo permite certo :?: :?:
justme
sim, pode desde que tenha climatização fixa instalada (aquecedor ou AC).
Portanto, colocar no quarto um aquecedor "portátil" ou AC "portátil" não serve (porque não cumpre com o que é imposto), tem que ser fixo (preso à parede).
Até já
