2º Se não és electricista, vou tentar explicar.
Se tiveres dois condutores (da mesma fase) dentro do mesmo tubo e, estejam ligados a disjuntores diferentes pode acontecer o seguinte;
Um disjuntor de 16Amp (um condutor), de outro disjuntor de 16Amp. (o outro condutor) dentro do mesmo tubo, se houver um condutor que comece a derreter o isolamento e, derreta também o outro por transmissão de "calor", o que estiver em sobrecarga o disjuntor não vai desligar com os 16Amp, mas sim aos 32Amp., dado que vai ser a soma. Não há curto-circuito porque é a mesma fase.
Sistema de ventilação
jorgeelisabete
Re: Sistema de ventilação
Aquilo que eu gostaria de saber é, se passarem mais do que um condutor (fase) no mesmo tubo quais são as implicações práticas e/ou consequências?
Alguém me pode ajudar neste assunto.
jorgeelisabete
Muito Obrigado.
E não, obviamente não sou electricista.
Pergunto-me neste momento se este será o sítio ideal para fazer estas quesões visto não ser um tecnico da área.
Mais uma vez obrigado pela explicação que foi elucidativa.
- Enviou: 18 vezes
jorgeelisabete Escreveu:Boas.
Certo mas eu gostaria de saber é o que está por trás dessa norma?
é a segurança da instalação, funcionamento das protecções de equipamentos e de pessoas.
