ou seja se a fonte de alimentação estiver na pagina 2 coluna A, identifico como 2A OU 2.A OU 2-A?BLima Escreveu:Relativamente à identificação da alimentação, por norma, colocasse a página e a coluna de onde está representado a saída da fonte de alimentação. Ou seja, a zona onde está o transformador ou SMPS que fornece essa linha.
Esquemas de automação
- cristiano76
Re: Esquemas de automação
P.Martins
P.Martins
- cristiano76
boas:
Em anexo esta o esquema de potência, assim como o do variador de frequência, agradecia que me dessem as vossas opiniões afim de poder melhorar o esquema.
- VARIADOR.PDF.pdf
- (31.01 KiB) Transferido 284 vezes
- ESQUEMA SERROTE SNSV POTÊNCIA.PDF1.pdf
- (36.42 KiB) Transferido 161 vezes
P.Martins
P.Martins
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
A página do varidor... não está mal. Na minha opinião apresentava o variador com a alimentação e motor na folha de potência e na folha de comando o mesmo variador com as ligações de comando.
Quanto ao esquema de potência do serrote, acho que está muito compactado e pode dividir em dois,
mete as 1ªs 4 colunas numa folha e as restantes 3 na seguinte.
A fonte de alimentação fica a montante do interruptor geral? É exigência do proprietário da máquina?
A tomada compreendo...Inclusive exigiam electrificação com fios cor de laranja dos circuitos que ficavam a montante do corte geral
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Como estou a estudar exactamente algo relacionado com os plcs acho interessate este tema. A minha grande dificuldade nesta area é a colocaçao no programa (zelio) o que tenho em esquema. Pelo que tenho percebido ( ou nao) no zelio não coloco o esquema mas sim a maneira como o sistema vai funcionar. Para quem nunca mexeu nisto largo bastante fumo.
Como não dizes a potencia dos motores, vai mais uma ideia:
Não ponhas o neutro na entrada, três fases e terra, usa é um transformador 400/230/24, os 24 é que há uns variadores que querem sinal de 24V para funcionarem, e poupas no cabo se a secção for grande.
