free-cooling
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Re: free-cooling
Mensagem por luisilva78 »
joedualmar Escreveu:Pois ando a pesquisar, será mais ou menos como a foto do anexo, não sei se fica mais em conta assim, ou um programador horário. obrigado
Isso não ajuda muito, porque nessa foto não se vê a marca nem o modelo do equipamento. Imagino (porque não conheço o equipamento, nem consigo retirar nada da foto) que isso só por si não vai permitir ligar e desligar nada, isso vai ser um meio de comunicação.
Re: free-cooling
Mensagem por jaimereis »
joedualmar Escreveu:Boa noite. Tenho uma bomba de calor e dado não ter relogio, disseram-me que podia controlar a mesma via pc desde que instalasse um modbus rs485, neste caso seria via wireless, acham viável? Ficaria muito caro?
Agradecia imenso a vossa ajuda.obrg
boas
actualmente pode ter modbus sobre tcp/ip, a imagem do equipamento que apresenta é vago mas parece ser um desses, sim, também pode ser wifi....
actualmente com a evolução dos sistemas, as comunicações por tcp/ip tem estado vulgarizadas, tornando-se mesmo standard....sejam por modbus, profinet, e já na industria automóvel o aparecimento de can-net.....de knx não sei pois conheço muito mal o sistema....
assim , as comunicações wireless são sempre possíveis...
não se esqueça de que se quiser usar as instruções de leitura e escrita internas de um equipamento, só poderá fazê-lo se este tiver no endereçamento registos para tal...
Última edição por jaimereis em 20 out 2016, 09:28, editado 1 vez no total.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: free-cooling
Mensagem por joedualmar »
Mas mesmo ficando dentro da máquina, consigo ter rede para controlar a máquina? é difícil as ligações?
obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
Re: free-cooling
tem que conhecer a tabela de endereçamento...
e através de programa de gestão chamar os registos de leitura ou escrita...
Voltar para “Discussão AVAC”
