placa
quero aprender
Re: placa
Mensagem por quero aprender »
4,6 kVA a dividir por 230v
quero aprender
Re: placa
amigos , podem-me dizer se para monofásico que valores a EDP disponibiliza ?
que valor esta família deverá ter para a placa ou forno trabalharem sem o quadro disparar ?
não falo trabalharem placa e forno ao mesmo tempo , não , um trabalhe sem disparar ...
obrigados
Re: placa
quero aprender Escreveu:amigos , podem-me dizer se para monofásico que valores a EDP disponibiliza ?
obrigados
1x45 A--10,35 kVA mas se for prédio com disponibilidade pode ir aos 1x60A---13,8 KVA se a coluna permitir pois tem de ter caixa de coluna para In=63A
Se for rede aérea é natural que não haja disponibilidade.
quero aprender
Re: placa
Duzia12 Escreveu:
obrigados
amigo duzia12 obrigado.
ou seja para a placa trabalhar bem ele teria que ter 10,35 , seria isso ?
pelas contas deste site :
http://www.rapidtables.com/calc/electri ... ulator.htm
ele terá 45A disponíveis , logo a placa em todo o gas , só consome 29A o quadro nunca irá disparar ...
consegue-me dizer quais as potencias disponíveis pela EDP ?
eu andei a pesquisar e não encontrei esta potencia disponível 4,6 ...
liguei para a EDP para me informar mas aquilo é só aleijadinhos ...
Re: placa
Já agora a instalação é um prédio ou habitação unifamiliar . Só pode ter circuitos monofásicos e geral a 63A-0,3 Selectivo e cabo XV 3 G 16 no mínimo.
http://www.edpsu.pt/pt/particulares/tar ... .7kVA.aspx
1x45 A.png (19.99 KiB) Visto 817 vezes
quero aprender
Re: placa
dúzia12 ... em conclusão para este assunto :
cabo de 6mm
disjuntor de 32A
interruptor diferencial 63A - 300ma
potencia edp 10,35
estou certo ?
Re: placa
quero aprender Escreveu:dúzia12 ... em conclusão para este assunto :
cabo de 6mm
disjuntor de 32A
potencia edp 10,35
estou certo ?
Dois circuitos um de 1x25 A a 4mm^2 para o fogão
e um de 1x32 A a 6mm^2 para a placa
Contrato 1x45 A----10,35 KVA
Diferencial 63 A-0,3 A
Última edição por Duzia12 em 01 abr 2014, 17:59, editado 1 vez no total.
Re: placa
quero aprender Escreveu:4,6 kVA a dividir por 230v
como não pode dividir kVA por V o resultado não pode dar certo.
Só pode dividir KVA por KV ou VA por V.
Re: placa
ohmico Escreveu:
S=U I ---- logo..... I=S/U Logo... 4600/230= 20 A
quero aprender
Re: placa
o id se ele não mexer na potencia contratada vou colocar de 40A ...
Se mexer vai um de 63A
E para a placa e forno vai cabozinho de 6mm e dois disjuntores de 32A
Quanto ás contas ... eu queria fazer uma folha de calculo tipo base de dados ...
esta formula seria :
4,6kva X 1000 = 46000 e depois 46000 / 230 V = 20A
É assim que se faz a conversão ?
tá certa a conta ?
( os mil não apanhei )
Re: placa
Os 4.6Kvas=4600W
quero aprender Escreveu:o id se ele não mexer na potencia contratada vou colocar de 40A ...
tá certa a conta ?
Re: placa
tá certa a conta ?
Os mil é o k, o k é de prefixo que representa 1000.
A formula é dada em va. 230x20 voltes x amperes = 4600va = 4,6kva
quero aprender
Re: placa
obrigados profs ... vou fazer um ficheiro ...
depois coloco aqui para os quero aprender ...
obrigados malta
L.Sousa
Re: placa
Mensagem por L.Sousa »
quero aprender Escreveu:obrigados profs ... vou fazer um ficheiro ...
obrigados malta
Se tiver um telemóvel com Android existem imensas apps que fazem isso, é só inserir lá os valores.
L.Sousa
quero aprender
Re: placa
L.Sousa Escreveu:
obrigados malta
por acaso quando arranjar trabalho e pagar uma divida quer comprar um tablet para outros fins pessoais ... e claro para o biscate , e aí espero ter as ferramentas disponíveis para que na hora eu possa dissipar muitas duvidas ...
já arranjei aps para iva , percentagens ... depois é só vir a maquina ...
agora tá mau , as vezes nem para o café tenho ...
obrigado pela dica ...
