Projetores 2000W Disano
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Projetores 2000W Disano
Se o projetor for de montagem exterior, normalmente o grupo de alimentação, independentemente se é eletrónico ou ferromagnético, já vem acopolado no proprio projetor, pelo que não será muito aconselhavél a sua separação.
ngp Escreveu:
jaimereis Escreveu:sim, claro, costuma estar tudo dentro
Pois... Perguntei porque me disseram que talvez era melhor fazer um quadro só para as reactâncias :shock: :shock:
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
ngp Escreveu:
volto a dizer que depende do modelo que tem, normalmente, pelo que eu conheça, e devido ao peso, o projector fica no alto de um poste, por exemplo, e o armário com as tais reactâncias fica em baixo.....pois pode existir um poste com 2, 3, 4, etc projectores,
...mas depende do modelo que tem...
.......mas já agora não quer por aqui o modelo em causa?????...é que como dizia o outro " chapéus há muitos!!!"
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
ngp Escreveu:
Josecalado Escreveu:Se pensa fazer um circuito a alimentar 3 projetores este circuito deve ser 3 Fases + T, e em relação à secão de alimentação esta não deve ser inferior a 2,5mm2, note que este tipo de projetores tem picos de corrente no momento da ligação elevados, eu tenho um parque industrial onde presto assistência onde tenho este tipo de projetores, e de vez em quando lá há um disparo quando da ligação.
Cumprs.
Sim, já tinha pensado em circuitos de 2,5mm2... Mas então usaria as 3 fases, sendo que em cada projector só usaria duas delas certo? Faria tipo, F1 e F2 para o 1º projector, F1 e F3 para o 2º e F2 e F3 para o 3º certo?
Sim, este tipo de ligação é o mais correto e equilibrado.
Cumprs.
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu:
ngp Escreveu:
provavelmente será o olympic da Disano mas está também em hipóteses usar da Philips. trata-se de um complexo de campos de ténis...
nestes parece-me que não temos que usar essas reatâncias...
o primeiro modelo de que fala tem balastro, o ignitor é interno, mas o balastro é exterior, aliás para 2000W, não deve ser nada pequeno, consulte melhor o folheto...
...uma das versões pesa 40 kg !!! e não é só do projector!! será?
http://catalogo.disano.it/GetPage.pub_d ... onUTD.dpbs
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu:o primeiro modelo de que fala tem balastro, o ignitor é interno, mas o balastro é exterior, aliás para 2000W, não deve ser nada pequeno, consulte melhor o folheto...
Pois... e a verdade é que esta treta tem 300x180mm, ou seja, é grande... Será melhor colocar o tal quadro com elas todas?
ngp
Mensagem por ngp »
Já agora... Para este caso, acredito não necessitar, mas por exemplo uma coluna que tivesse 3 projectores destes por exemplo... Estes deveriam estar ligados à terra?
Se o projetor for da classe de isolamento I, nevessita de ligação de terra, se for da classe de isolamento II, já não tem ligação de terra, mas a instalação tem de contemplar o condutor de terra sempre, independentemente da classe dos equipamentos a instalar.
ngp Escreveu:Já agora... Para este caso, acredito não necessitar, mas por exemplo uma coluna que tivesse 3 projectores destes por exemplo... Estes deveriam estar ligados à terra?
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:Boas
Pois, são de Classe I por isso terei de fazer ligação de cada à terra. Quando é assim têm de prever algo em especial? algum tipo de ligador amovível? É que são 6 projectores, como faço uma ligação do conjunto à terra?
ngp Escreveu:
a terra dos projectores será aquela que tem no quadro electrico, agora os poste são metalicos?? sem sim será um electrodo por poste
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu: a terra dos projectores será aquela que tem no quadro electrico, agora os poste são metalicos?? sem sim será um electrodo por poste
Sim, o posto é metálico. mas então neste caso liga-se apenas a estrutura metálica de cada poste a um electrodo de terra certo? se sim, não se tem de colocar um ligador amovível para fazer as leituras?
ngp
Mensagem por ngp »
Duzia12 Escreveu:E a distância para as quedas de tensão!!
Mas aqui fala das quedas de tensão de não ultrapassar os 3% ou fala mesmo do comprimento máximo do cabo?
É que por o cálculo do catálogo da certiel, para um distância de 120 metros em cabo de cobre, já tenho de passar de um cabo trifásico de 2,5 para 4 mm2, porque com 2,5 dá-me uma queda de 3,01%. Estarei a fazer bem?
