Transformador seco encapsulado
Re: Transformador seco encapsulado
Na Efacec são os Pawercast, muito identicos os da Scneider-eletric
Mas também tem Siemens, etc.
http://www.efacec.pt/PresentationLayer/ ... 1%20A1.pdf
Electro 99 Escreveu:Ok ENERGY.
No meu caso, coloquei um EFACEC na obra. A EFACEC também fabrica este tipo de transformadores?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Poderemos ter duas interpretações:
- Pode-se entender o encapsulamento, como a camada de resina que leva por cima do enrolamento dos transformadores secos;
- O transformador seco tipo "enclosure", com IP31 e IK07 (ver anexo).
TR Powercast.pdf
(242.91 KiB) Transferido 58 vezes
Dependendo da interpretação da lingua portuguesa, ambos os dois transformadores podem ser considerados encapsulados, o primeiro no seu processo de fabrico, e o segundo com o recurso ao armário de proteção.
No entanto o cliente é quem mais ordena, e a segunda hipotese, por diversas razões, técnicas e de segurança, pode não vingar aos olhos do cliente.
Electro 99 Escreveu:Poderemos ter duas interpretações:
o transformador é, no seu fabrico, embebido em resina, como tal esta é parte integrante do transformador.
Encapsulado tal como referido nos catálogos da Efacec é quando protegido por "armário" metálico.
O transformador para ser instalado não necessita forçosamente de deste armário, desde que instalado em cela própria.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Caros,
Andei aqui às voltas com a situação do encapsulamento e, afinal, os transformadores secos são, por si só, encapsulados. Descobri isso acidentalmente ao procurar outra característica num outro transformador seco. Vejam nesta reprodução da chama de caracteristicas que mando em anexo.
O caso de que estivemos a falar, é para transformadores enclausurados/canopiados.
4DT125887.pdf
(108.63 KiB) Transferido 70 vezes
