ITED em armazém
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Re: ITED em armazém
Nelson Pinho Escreveu:
angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson.
O software da TEKA também permite desenhar Bastidores.
O exemplo que eu postei foi tudo desenhado por mim.
Eu tenho um modelo de 42U's (não equipado) e vou reduzindo o número de U's de maneira a ficar só com o que preciso. Depois equipo-o com os passivos e activos (Paineis, prateleiras, RC's, etc) conforme vou precisando.
Este fim de semana vou alterar algumas dimensões, de modo a que os U's fiquem à escala, por causa da altura dos activos.
Ah, muito bom!
é que na teka não dá para colocar isso dos operadores e assim, vou talvez substituir isso por uma prateleira não?
e o que tens como equipamento 1, é para que?
O painel que chamo de Operadores e ao qual passarei a chamar de entrada, é um painel da Legrand para equipar até 4 módulos.
Tenho 3 opções:
Opção 1: 1 módulo com 6 conectores RJ45 cat. 6 para terminar o cabo pares de cobre dos operadores ou para interligar com outros Bastidores + 1 módulo com 3 adaptadores SC/APC duplos de Fibra Óptica para terminar o cabo de Fibra Óptica dos Operadores ou para interligar com outros Bastidores + 2 Reservas para PoE;
Opção 2: 1 módulo com 6 conectores RJ45 cat. 6 para terminar o cabo pares de cobre dos operadores ou para interligar com outros Bastidores + 2 módulos com 3 adaptadores SC/APC duplos de Fibra Óptica para terminar o cabo de Fibra Óptica dos Operadores E para interligar com outros Bastidores + 1 Reserva para PoE;
Opção 3: 1 módulo com 6 conectores RJ45 cat. 6 para terminar o cabo pares de cobre dos operadores ou para interligar com outros Bastidores + 1 módulo com 3 adaptadores SC/APC duplos de Fibra Óptica para terminar o cabo de Fibra Óptica dos Operadores ou para interligar com outros Bastidores + 1 módulos com 6 conectores RJ45 cat. 6 para ligar os terminais de Multibanco + 1 módulo de reserva para PoE;
Não retires este painel, pois é aqui que termina o cabo dos operadores de Fibra, é aqui que ligas o cabo UTP cat. 6 proveniente do DDS/DDE cat. 3 dos Operadores ou UTP cat. 6 com gel proveniente da CEMU (no caso de moradias), é aqui que ligas os Terminais de MB, etc. Por outras palavras, este painel contém os primários dos RC's.
Equipamento 1 são prateleiras ou espaço correspondente ao Router, Switch, etc.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: ITED em armazém
Mensagem por gemini »
angel_of_diablo Escreveu: 1) Não precisas de nenhuma caixa adicional entre a CVM e o Bastidor para terminar os cabos dos operadores, excepto se a canalização for muito distante ou tiver mudanças bruscas no troço;
Certo... mas repara, eu falei na hipótese da CEC somente se for tida como conveniente!!
E isso será sempre o projectista, em articulação com o client, a decidir!
Por isso digo que a CEC é só de passagem mesmo.
Learning is the goal!!
angel_of_diablo
Re: ITED em armazém
gemini Escreveu:
Olá gemini.
Peço desculpa mas fui um pouco bruto nas minhas palavras.
Mas a tal caixas que falas nem me parece má ideia se usar um ATI nestes espaços. Alias, antes preferia colocar a tal caixa do que por um "sarcofago" enterrado no pavimento (ou seja, a CVM), em que só a tampa é bastante cara.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Re: ITED em armazém
Mensagem por Nelson Pinho »
Ah, muito bom!
Mas no Cad ITED não temos nenhum elemento que faça isto certo?
angel_of_diablo
Re: ITED em armazém
No CAD ITED/ITUR não tens isso.
Para os pares de cobre tens o suporte dos DDS/DDE.
Para a fibra tens a prateleira com 2 enroladores, em que 1 pode ser o primário e o outro o secundário.
(angel_of_diablo)
Voltar para “ITED / ITUR”
