Forno + Fogão que solução???
nteixeira
Re: Forno + Fogão que solução???
Mensagem por nteixeira »
já vi que a conversa vai longa. E isso é bom... debate. Pela minha experiência de domingo passado (ir, à chuva, várias vezes ligar o limitador de potência - 3x15A) o trifásico é bom para quem realmente necessita ou é accionista da EDP.
O que se passou foi que placa + forno + máquina de lavar + exaustor de cozinha não deu resultado. A placa está em duas fases e o forno na que sobra. Podemos alegar que deveria haver racionalização agora eu deixo a questão, se quiser ligar 4 aquecedores de 2kW como faço? Em 10,35kVA trifásico não faço, em 10,35KVA monofásicos faço e ainda ligo um quinto se necessitar.
Agora o que me trouxe aqui: conforme disse no primeiro post tenho a alimentação ao forno/placa a ser feita por 5 fios rígidos de 2.5mm2 (3 fases - protegidas a 16A - neutro e terra) o que em trifásico é suficiente. Em monofásico como devo alterar?
- 3 fios de 4mm2 para placa/3 fios de 2.5 para forno (protecção 32/16);
- 3 fios de 10mm2 (protecção 50A) para ambos;
- outra, qual?
O problema é que tenho um único tubo de 20 para o fazer. Dará???
Cumps,
nteixeira
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Se tem 5 linhas de 2,5mm2 o que pode fazer é 2X2 + 2X2 +T cria 2 circuitos de 16 Amp. e é uma solução para não desenfiar fios, senão poderá fazer enfiamento de novas linhas (3) de 6mm2 com proteção a 32 Amp. com produto deslizante é capaz de conseguir fazer o enfiamento.
Cumprs.
nteixeira
De acordo com as tabelas cada fio de 2.5mm2 tem um diametro exterior de 3.4mm, tenho 5 na instalação, logo 17mm. Pela mesma tabela 1 fio de 10mm2 tem diametro de 5,7mm, 3 ocupam 17,1mm. Fio H07V-U.
Estarei enganado?
nteixeira Escreveu:De acordo com as tabelas cada fio de 2.5mm2 tem um diametro exterior de 3.4mm, tenho 5 na instalação, logo 17mm. Pela mesma tabela 1 fio de 10mm2 tem diametro de 5,7mm, 3 ocupam 17,1mm. Fio H07V-U.
Estarei enganado?
Pelas contas que apresenta não.
nteixeira
Bem,
vou-me ficar pelos 6mm2 e 40A de corte. Serve para a placa a 75% (uma boa aproximação) + forno e o tubo de 20mm deixa de ser problema.
Obrigado a todos, do debate nasce a luz.
nteixeira
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Bem continuo a dizer que não basta dizer que vou mudar para monófasico! pergunte primeiro á EDP se pode com o ramal existente na moradia mudar para os 45A momofásicos! ( na qual eu tambem sou apologista do mesmo, 220/45A) é que pode sofrer uma disolusão! uma coisa é estar preparado o ramal para 380V X Amp. e outra é 220v X Amp. espero que acabe tudo bem! Cump:
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Realmente, e pegando nos exemplos já citados, os amperes que sobram ( 3x4A) não me servem para ligar o termoacumulador de 1,6Kw; eu estava a ver a totalidade dos amperes e não os consumos parciais...
Cps
A. Castro
ENERGY Escreveu:
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Ena tantos "contras". eheheheh
A vantagem que eu possa ver só se for no aluguer do contador, nada mais.
Estar a gastar 15A por fase ( 45A no total) é igual a gastar 45A em monofásico.
Mário, é claro que os consumos têm que estar equilibrados nas três fases;
Por cá não posso ter ligados todos os electrodomésticos em simultaneo. Nem eu nem quem tenha um 230V/45A. Por isso não vejo nenhuma diferença.
Só os 4 equipamentos eléctricos que mencionei anteriormente, se cada um gastar 12A, temos um total de 48A.
Quem tem 3x15A só pode ter três dos quatro electrodomésticos mencionados ligados,
quem tem 230/45A só pode ter três dos quatro electrodomésticos mencionados ligados.
Vamos retirar os aparelhos de ar condicionado e colocar um fogão eléctrico :
se este tiver 7KW estamos a falar de 30A, aproximadamente; se adicionarmos a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça, talvez a de secar roupa e talvez um cilindro de água quente... estão a ver para onde vão os consumos. Ou seja a utilização terá que ser racionalizada de forma que os electrodomésticos não sejam usados em simultaneo.
Resultado: vantagens do monofásico só se for no valor do aluguer...
Cps
A. Castro
Aqui vai uma vantagem de ter monofásico (45A) consegue ter as 3 maquinas ligadas + termocumulador (cilindro), e em trifásico acha que consegue???
O aluguer é igual tanto para mono, como para trifásico.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 37 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Boas, vou-me meter no topico,
Eu tenho instalado em casa Placa vitrocerâmica + Forno mltifunções + termoacumulador + 2 AC (12.000BTU e 14.000BTU) + Maquina LR.. iluminação, computadores , TV, etc.. tenho monofásico de potência contratada 6.9 kVA (30A).. nunca tive problemas... com simultâneidade...
Pela minha experiência não precisa de contratar 10.35kVA
nteixeira
Boas, ficou melhor do que eu pensava, no tubo couberam os três fios de 6mm2 e ainda deu para um de 2.5mm2, assim continuo a ter forno e placa em circuitos separados no quadro.
Enviou: 20 vezes
nteixeira Escreveu:Boas, ficou melhor do que eu pensava, no tubo couberam os três fios de 6mm2 e ainda deu para um de 2.5mm2, assim continuo a ter forno e placa em circuitos separados no quadro.
Pedro Barradas Escreveu:Boas, vou-me meter no topico,
Claro, não tem por habito chegar a casa, e ligar todos os equipamentos seguidos, ou então tem algum deslastrador instalado, que trabalha de acordo com as prioridades previamente defenidas.
Enviou: 20 vezes
ohmico Escreveu:
BOas,
desde quando é que se podem enfiar circuitos separados, monofásicos, na mesma canalização?
Pedro Barradas
Enviou: 37 vezes
ENERGY Escreveu:
Não... não tenho qq deslastrador ( nem sei o qu é sisso, se puder explicar?)
Como a casa e escritório são mesmo... não tenho esses "picos". No entanto face à utilização 24h do dia da instalação, já deveria ter havido problemas com a simultâneidade.. o que não se verifica.
Ainda ontem tive ao mesmo tempo:
- Ferro engomar
- AC/ 14000BTU
- MLR
- Vitrocerâmica
- Termo acumulador
Esteve tudo OK.
Temos que pensar que existem "picos" de A, quando os equipamentos arrancam... (especialmente no A/C), se não ararancarem em simultâneo, não preenchem a capacidade máxima das protecções.
Por exemplo a MLR, não está sempre a aquecer a agua
O foco da vitrocerâmcia não está sempre ligada ( ciclos liga-desliga)
O termoacumulador, idem
O A/C, sendo Inverter, não está sempre a consumir no máximo.
ENERGY Escreveu:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=d ... h0J4c7ouhw
- Ferro engomar
- AC/ 14000BTU
- MLR
- Vitrocerâmica
- Termo acumulador
Esteve tudo OK.
É meter o neutro XV-4 mm^2
