Drive para motor DC
nunomota
Re: Drive para motor DC
Mensagem por nunomota »
creio que é 70Watt. Tinha errado no primeiro post!
ruka
Mensagem por ruka »
Para um motor com essas características o melhor é procurar numa casa de componentes electrónicos .
Ex:
Aquário,Supertécnica ou mesmo na Tuel.
Cps.
nunomota
já contactei a tuel e aquario e não tem. Está a ser dificil encontrar pelo nosso país.
Obrigado pela ajuda.
Nuno Mota
nunomota Escreveu:Bom dia,
Nuno Mota
Para teste faz o seguinte ( se der dado que não sei que tipo de motor é que tens).
1- Transformador entrada 230 e saida a 24Vac, uma ponte rectificadora (onda completa) não ponhas no ensaio condensador.
2-Para variares a velocidade arranja um potenciometro de iluminação ou de um exaustor, e ligas na entrada do transformador (230) e vais variar a tensão de entrada, que por sua vez faz baixar a saida, espero que o motor não seja em série, mas tambem dá.
nunomota
24VAC???
Pensei no seguinte: colocar um potenciometro em serie com alimentação do motor 24VDC. Esse potenciometro n~~ao pode ser qualquer, terá de ser de pelo menos de 3A.
Nuno Mota
ruka
Mensagem por ruka »
Mas afinal o que é que pretende Drive de marca ou DIY?
Cps.
ruka
Mensagem por ruka »
Cps.
nunomota
DIY!!!
Pretendo dispositivo robusto para controlo de velocidade de motor dc.
nunomota Escreveu:Boa tarde,
24VAC??? Sim, os transformadores são em AC
Pensei no seguinte: colocar um potenciometro em serie com alimentação do motor 24VDC. Esse potenciometro n~~ao pode ser qualquer, terá de ser de pelo menos de 3A. Ok, 3 Amp a 24VDC e em 230VAC vais ter 0.5 ou mesmo 1 Amp
Nuno Mota
A Azul
