Estores Electricos em WC
gemini
Re: Estores Electricos em WC
Pois, certo, a caixa tem lógica ficar em cima junto ao estore...
Gostava era de saber se esta ideia de ter uma caixa e "prolongar" os fios até ao comando do estore localizado no exterior da WC é descabida, ou não.
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Penso que não existe qualquer problema, tem é de fazer a ligação equipotencial (elementos metálicos).gemini Escreveu:Pois, certo, a caixa tem lógica ficar em cima junto ao estore...
Boasgemini Escreveu:Boa questão esta, que também me deparei com ela à pouco tempo..
Eu ponderava fazer da seguinte forma:
- junto à janela colocar uma caixa de aparelhagem com tampa, de IP adequado (uma vez que fica junto da banheira), que serviria para interligar os cabos de comando do motor do estore, com a cablagem a instalar entre este ponto e as teclas de comando do estore, que, porventura, ficariam do lado de fora da WC junto ao comando da iluminação.
Acho que seria (será) o mais correcto.
Será que não consegue fazer a ligação do estore dentro da própria caixa dos estores, e já a fiz algumas vezes sem problema.
E assim evita instalar caixa de derivação no interior do wc, fazendo a derivação numa caixa fora do wc, e leva apenas um tubo com a alimentação até ao motor do estore, e aí faz a interligação do cabo de alimentação com o cabo do motor numa caixa de derivação da Efapel ou Legrand, que têm dimensões reduzidas.
Não esquecer a ligação equipotêncial.
Boas caro colegampinto Escreveu:Não existe qq limitação à instalação de equipamentos ou canalizações relativamente aos lavatórios (mas haja bom senso). As zonas são definidas a partir das banheiras ou bases de chuveiro. Quanto à instalação de aparelhagem dentro das casas de banho, os interruptores não têm que estar da parte de fora dos WC, desde que respeitem as referidas zonas. Recomendo a consulta do quadro 701GB das Régras Técnicas.
Ja fui chamado a atenção por um inspetor da Certiel por ter a tomada do WC a menos de 60cm da torneira do lavatorio. O lavatorio estava num armario com 80cm e a tomada a 140cm do piso logo fora do movel e acima da torneira. Certificou a instalação e deixou o aviso "para a proxima"!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Deveria ter perguntado ao inspetor onde está isso nas RTIEBTKWh Escreveu:Boas caro colega
Boasjoaoosvaldo Escreveu:Deveria ter perguntado ao inspetor onde está isso nas RTIEBTKWh Escreveu:Boas caro colega
Por falar em inspeções, fiz uma alteração a uma instalação de um escritório, que nunca teve energia, nem certificação, e tinha projeto aprovado de acordo com o 740, não houve necessidade de alteração de potência.
1 - O escritório era open space, foi alterado para vários gabinetes, logo as tomadas passaram a estar nas divisórias em vez das caixas de pavimento projetadas.
2 - A iluminação foi alterada em função da nova disposição dos gabinets, com comandos nos gabinetes, em vez de interruptores no Q,E, como estava projetado.
3 - A iluminação de emergência foi alterada em função de corredores e gabinetes, portanto deixou de estar de acordo com o projeto aprovado.
4 - O quadro manteve-se o existente, da classe I, como tinha bastantes reservas, não foi necessário proceder a alterações no Q.E, portanto manteve-se tudo como estava projetado em termos de eletrificação, e identificação de circuitos.
5 - Informei o cliente da necessidade de fazer a alteração ao projeto existente, antes de pedir a certificação, este não quis saber, mandando avançar com o pedido de certificação.
Não é que o inspetor, verificou em obra o projeto aprovado, e não viu qualquer não conformidade na instalação, e portanto passou à primeira.
Fiquei pasmado com esta forma de certificação, e talvez mal visto perante o cliente, que deve ter pensado que lhe estava a querer sacar algum dinheiro na alteração do projeto.
Enfim cada inspetor tem a sua forma de inspecionar.
- projclvm
Pois, isso das certificações das instalações tem muito que se lhe diga. Umas vezes implicam por coisas que não devem e não têm razão de ser (são muito zelosos) outras em que deviam atuar fazem vista grossa (pouco zelosos). É caso para dizer: "ele há dias..."
- projclvm
Boasprojclvm Escreveu:Pois, isso das certificações das instalações tem muito que se lhe diga. Umas vezes implicam por coisas que não devem e não têm razão de ser (são muito zelosos) outras em que deviam atuar fazem vista grossa (pouco zelosos). É caso para dizer: "ele há dias..."
Nós temos de cumprir o que está nos projetos, e na falta deles as RTIEBT.
Mas há inspetores que por vezes nos surpreendem, uns dias como diz e muito bem, são muito zelosos, e na inspeção seguinte deixam o zelo na porta da rua.
Tudo depende da hora, do dia, em que é feita a inspeção, e se vêm satisfeitos ou não, porque na inspeção anterior algum colega pode ter-lhe chateado a cabeça, e depois quem sofre é o seguinte.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Independentemente da disposição dos inspetores eles para apontarem uma não conformidade têm de justificar o porquê
Só assim faz sentido existirem inspeções, não pode ser "vou implicar porque estou mal disposto e porque também não concordo muito com as tomadas ao pé do lavatório por isso vais levar uma não conformidade" este tipo de intervenção não é admissível.
Já foi digo e "redito" aqui no forum, quando um inspector aponta uma não conformidade, deve argumentá-la com legislação. Não fiquem com os avisos de boca.
