Eu não sou especialista nesta área, e já existem aqui opiniões de especialistas, mas o que sei é que o termostato quando colocado na posição zero ele fica em OFF logo desligado e o circuito nunca é restabelecido, quando o amigo o liga logo a seguir a ter desligado ele não arranca porque o motor não consegue vencer a força necessária para o arranque atuando o térmico de proteção, substitua o termostato e vai ver que fica com o problema resolvido.
Cumprs.
Frigorifico com compressor sempre ligado
Josecalado
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: Frigorifico com compressor sempre ligado
Boas.pimpware Escreveu:Boas, ena tantas respostas, obrigado a todos por contribuírem.
Efetivamente não sei dizer a temperatura pois não tenho nenhum termómetro cá em casa (não sei se os digitais da "febre" medem temps tão baixas ou se pode ate estragar), mas o que é certo é que as coisas estão frescas, e o que a "olho nú" noto é nas bebidas, tudo fresco normal.
Mexendo no termostato, tanto faz no 6 ou no 1, ele nunca desliga - só mesmo no zero - o que me leva desde o início a pensar nas borrachas, seguindo a lógica de que nunca atingiria a temp para fazer o termostato desligar, mas o que me fura essa lógica é o facto de que, e já várias vezes fiz isto, se passar para o zero ele desliga o compressor, espero uns segundos e volto a ligar, o compressor só volta a ligar cerca de 15 a 20 minutos depois, o que me leva a crer que se não liga antes é porque a temperatura está baixa, certo?
Será possível o termostato estar avariado ao desligar mas bom no desligar?
Desliga o combinado da corrente.
Pela descrição certamente é do termostato, mas....
Só tem um termostato para o refrigerador e para a arca?
sim- trocar o termostato
Não- (1 para o refrig. e 1 para a arca), pode ser o da arca avariado
O termostato tem o capilar á vista dentro do refrig.?
Sim - desmonta o termostato ( tira a tampa da luz, tem lá um parafuso e depois sai o resto com cuidado),
Não - só tem a roda +ou - temperatura, tens que desmontar na mesma o termostato e o capilar esta encamisado num tubo dentro do isolamento, Quando o tirares marca o comprimento de capilar que esta encamisado.
Se o termostato que comprares não for de origem pode ter o capilar maior e iria ficar mal.
Uma nota- Com o combinado desligado já a uma temperatura normal passa a mão no sitiu que dizes estar a fazer gelo, se sentires oco, o plastico afastado do do resto tens problemas maiores.
Na aquisição do termostato leva sempre o velho para comparar com o novo , mesmo numero de pernos e ver os numeros marcados se correspondem
Rochinha
Rochinha
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas. Resposta correcta do "Mario",Mário Escreveu:BoasTenho alguns compressores herméticos (de alta) de potencia pequenina, em que funcionam 24 horas 365 dias, e normalmente duram 5 a 6 anos, alguns mais uns anitos.ENERGY Escreveu:BoasMário Escreveu:Boas
"Boas
Já passou uma semana. se o motor não desliga-se, mesmo que por curtos periodos de tempo, já teria queimado, não acham."
Não.
Se alguém me pergunta-se eu diria sem exitação, que o motor queimaria, mas se o "Mário" diz que não, e é da area, quem sou eu para contradizer.
Como costumo dizer, considero que ando a aprender todos os dias, e este é mais um caso.
Para poder perceber porque eis a razão.
Os motores queimam (por exeço de trabalho), quando não tem lubrificação e arrefecimento, os compressores hermeticos tem as duas coisas. Se o equipamento esta e refrigerar logo chega refrigerante (Fluido frigorigenico), com temperaturas baixas ao compressor e ajuda a arrefecer a maquina e estes compressores tem oleo dentro deles em que estão sempre a lubrificar os varios elementos de desgaste
Rochinha
Rochinha
Bolas devo ser um granda chato com isto do frigorífico
Ainda não desmontei o termostato pois é complicado ter o frigorífico cheio de coisas. Mas já agora sabem mais ou menos quanto custará um termostato?
Como já disse a guita tá curta e não sei se vale a pena arranjar ou comprar um novo, que agora não dava nada jeito.
Para as borrachas sei que andará à volta dos €30
Agora o termostato, não sei até que ponto compensa...
Outra coisa que reparei é que no "teto" da parte do frigorífico existe uma espécie de tubo que tem sempre um pingo de água pendurado, por vezes cai para cima das coisas e nas costas está outra vez a formar algum gelo.
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Com tantas defeitos o melhor será pensar em comprar outro.
Na tua duvida do pingo- Certamente temos uma nova informação de outra possível avaria, o compressor estar a ficar sem compressão e não arrefecer correctamente.
Volto a lembrar que se fosse o termostato (custo +-15€), o compressor trabalha continuamente e origina um arrefecimento que mesmo na parte de refrigeração pode congelar, por tudo isso e se cria um pingo, mete as mãos ao bolso e desembolsa.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Rochinha
Rochinha
[quote"="Mestreclima]Boas.
Espero ter ajudado[/quote]
De entre as várias dicas deixadas neste tópico, esta do "Mestreclima" parece-me a mais acertada.
sanchesgirao
Amigo Castro
A minha arca congeladora Fagor vertical CFV 200 só desligou o compressor como falou no teste na posição 1 1/2 , tem 6 e voltou a ligar 15 minutos depois. Acha que posso subir um pouco na escala ?
António
António
