Se tiver tubo de 20mm entre tomadas, será que não dá para colocar cabo RJ59, enfiando 3 cabos, um cabo para cada 2 tomadas.
Ou então escolher um bom cabo coaxial de baixas perdas e novas tomadas.
problema de sinal tdt
- pitbull2012
Re: problema de sinal tdt
Pois deve ter de ser.carlos_cfr7 Escreveu:Se já tem amplificador, melhor.
Alimenta o amplificador, se calhar ficas com bom sinal pra essas tomadas todas
Já montei varias antenas iguais para 4 tvs e não precisou de alimentador mas...
Liguei do repartidor um cabo para cada tv.
Como neste caso tem tomadas fica com muitas perdas de sinal.
obrigado pelas dicas que me deram
- Varejo
Boas, por norma antes era quase sempre tubo de 16mm!
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Todas as antenas podem levar amplificador, ou de mastro ou interior.
Estas antenas que estou a falar têm amplificador na propia antena e a única coisa que se pode ligar a elas é um alimentador.
Eu numa instalação nova nunca ligava tomadas desta forma, mas apenas queria evitar ter de trocar tudo.
Por exemplo no sótão da casa metia um repartidor de 6 saídas e ligava um cabo para cada tomada.
Boas, está a falar da antena dat 45 televes, tem dipolo activo ( pré-amplificador 15db).
Está a medir o sinal com que aparelho. tem que ter em conta a potencia , c/n e CBER.
Muitas instalações com cabos aluminio ou aço no interior perdem sinal por si e com o arranque do sinal 4G muitas destas instalações sofrem interferencias.
Mudar cabos? Sim e de perferencia com isolamento entre bainha exterior e interior ( a chamada prata)
Rochinha
Rochinha
