Disjuntor dispara
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Re: Disjuntor dispara
Mensagem por Mestreclima »
Quando há disparos , começamos por tentar identificar a fonte do disparo.
Se motor, com multimetro em ohms medir valor omico de bobinagem e comfirmar equilibrio dos enrrolamentos ( soma enrrolamento de arranque com enrrolamento trabalho, tem que dar o total),se houver muita diferença pode originar disparo do dijuntor por exeço de consumo. verificar danos no isolamento selector pelo menos com 20Mohms medir enrrolamentos á massa (deve ser 0 ) quando quente podera acusar passagem e se diferencial for sensivel há disparo.
Em fornos electricos ou placas por norma são com resistencias, na maioria só dão passagem depois de quentes (sujeitas a tensão).
Rochinha
motorider
Mensagem por motorider »
Bom, cá estou de volta.
O problema mantém-se, ou pior, agudizou-se nos últimos tempos.
Este é o interruptor diferencial que tem estado a disparar:
Neste circuito (e já sei que deve estar mal...) estão:
6 tomadas
1 Ligada ao frigorifico
1 ligação direta (Forno + Placa!)
Este é o meu quadro:
De quando em vez também dispara o disjuntor central da EDP:
Notem, antes de mais, que o disparo acontece sem ter mais nada ligado , ou seja, não parece que seja a quantidade de aparelhos que esteja a causar isto...
hoje à noite vou tentar mudar o Frigo de circuito para testar se o problema é dele... E darei novidades!
Obrigado a todos.
"A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído." Confúcio
Mensagem por jaimereis »
afinal o que dispara é um diferencial, qualquer equipamento que esteja ligado no circuito deste diferencial, pode provocar disparo, mesmo que não esteja ligado, basta estar encaixado na tomada, pois a fuga pode estar no neutro
MJCastro
Mensagem por MJCastro »
Ja me têm aparecido algumas situações dessas, devido a alta petencia deste tipo de placas.
Se possivel veja a potencia da placa...
a solução na maior parte dos casos passa por trocar os fios que vão para a placa (2,5), por fios de 4mm.
isto acontece devido ao aquecimento dos mesmos, o que faz com que a protecção do diferencial ou dijuntor desarme.
"Tudo o que funciona está sujeito a avariar"
motorider
MJCastro Escreveu:Boas
Mas aí a placa teria de estar ligada, o que não acontece. Aliás, ele aparece desligado, ou desliga-se, até sem mais nada ligado... :(
motorider
jaimereis Escreveu:afinal o que dispara é um diferencial, qualquer equipamento que esteja ligado no circuito deste diferencial, pode provocar disparo, mesmo que não esteja ligado, basta estar encaixado na tomada, pois a fuga pode estar no neutro
É possivel ver (detetar) se existe essa fuga? Como?
MJCastro
motorider Escreveu:
É dificil detectar esse tipo de fuga, visto que acontece esporádicamente.. Uma coisa que ainda não percebi, já experimentou desligar tudo?? mesmo assim volta a acontecer?
ja verificou os apertos do quadro?(ver se os fios estão todos bem apertados).
se mesmo assim o problema acontecer sugiro que troque o diferencial para ver s continua a acontecer...
Em ultimo caso sugiro uma reinstalação do quadro..
cump.
motorider
MJCastro Escreveu:
motorider Escreveu:
cump.
Nesta altura abri a caixa do quadro e desde aí nunca mais disparou...
Vou proceder ao reaperto de todos os cabos.
A troca de diferencial, será em última instância, até porque é carote....
Vou dando novidades.
Isso deve ser neutro/terra --shuntado
Medir com o ohmometro Neutro/terra no barramento, desligando o diferencial.
Mensagem por Luis_Said »
Boa noite amigo.
Se por acaso conseguires arranjar um interruptor diferencial ou um dijuntor diferencial extremamente sensível (tipo 10ma de sensibilidade) fazes a troca povisória por esse que ai tens, provavelmente ele vai disparar logo, se isso aconteçer, só tens que ir desligando um fio de neutro de cada vez, até conseguires que ele arme.
Dai já ficas a saber qual é o circuito que está a dar passagem de neutro a terra.
motorider
Obrigado a todos pelas dicas e ajudas.
Procedi ao reaperto dos cabos, mas sem sucesso - já disparou outra vez...
Confesso que não sei mais o que fazer e estou cada vez mais inclinado para chamar 1 técnico.
Dar 60€ por um interruptor diferencial, apenas para testes está fora de questão...
Quanto a arranjar outros interruptores para testar, infelizmente não me é possivel arranjar nenhum... :S
Se alguém tiver algum para emprestar para testes... agradeço!
o problema pode ser de algum equipamento defeituoso, verifique-os um a um
pode ate, ser por disparo por cumulo, isto é, muitos equipamentos já trazem uma certa "fuga " de fabrica, e o somatorio destas fazer o tal disparo, subdivida os circuitos que tem em dois diferenciais...
telmo
Mensagem por telmo »
boa noite! sera dos meus olhos ou ainda ninguem reparaou bem nas fotos e no que ali esta feito?
a corrente de defeito pode vir de um equipamento domestico, disso numca se pode ter a certeza sem primeiro testar é claro.
mas olhem bem. neutro cruzados , o baramento de neutros nem se vé na molhada de fios, a protecçao difrencial só esta a 25A para dois ou 3 dijuntores (pelo que consigo ver).
conselho de um burro, refaça esse quadro fios em linha reta sem cruzamentos, meta dijuntores novos, nao quer gastar no difrencial quem lhe pediu 60eu quer ganhar 2 vezes!!! procure melhor isso é mono nao é trif,, meta um pente, meta a entrada de corrente em cima e saida em baixo.
caso tenha dificuldades é melhor chamar um colega nosso pk assim como tem o quadro nao vai longe.
